Страница 146 из 238 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1451
    2,467
    RL1L
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Преселектор ничем не поможет, если помеха уже на частоте приема, т.е. шумоподобная.
    Преселектор может помогать слабому приемнику, который сталкивается с проблемой паразитного преобразования на внеполосных сигналах, но это совсем какой-то примитив должен быть или какой-нибудь "коминтерн" вещает в прямой видимости.
    Частично помогает только антенна с КНД или фазовые игры двух антенн, что в принципе тоже самое почти, но это если помехи не одинаково отовсюду обложили.
    Так если помеха уже на частоте приема, то не поможет ни чего, кроме как выключить трансивер и идти спать. Речь идет о помехах, которые попадают в полосу пропускания полосовых фильтров, но отстоят от частоты приема. Ведь в большинстве случаев из-за них во входных каскадах трансивера возникают нелинейные процессы (интермодуляция, блокирование и т.д.).
  2. #1452
    г.Таганрог
    5,064
    Ну что иметь в виду под такой помехой.Если узкополосный сигнал в полосе приема уже по НЧ (100/2800Гц ) например чей то тональник или что то подобное ,зачастую с очень большим уровнем то его легко вырезать эффективно работающим перестраиваемым в полосе фильтром NOTCH.Это самый легкий и простой вариант!
  3. #1453
    Это если равномерно со всех сторон азимутально. А бывает не со всех.
    С этими помехами справляются ДПФ и величина ДД современных приемников, не справлялись разве что у UW3DI.
    Вопрос выбора антенны участником Давид был поднят именно при проблеме с широкополосными шумовыми помехами.
  4. Спасибо от Глазунов, Давид
  5. #1454
    2,467
    RL1L
    Вот как раз ДПФ справляются плохо, так как в современных приемниках они очень широкополосные 1-2 МГц на НЧ диапазонах. Про динамический диапазон: Вы где нибудь в инструкции на трансивер видели в ТТХ параметры по ДД, их там нет, есть чувствительность, избирательность, выходная мощность, а ДД нет. Какой у Вашего трансивера ДД по интермодуляции третьего порядка?, а второго?, а ДД по забитию? А это с включенной АРУ или с выключенной?, с включенным УВЧ или выключенным? и так далее можно задавать много вопросов. Так вот ДД для работы на полноразмерные антенны как правило в современном эфире не хватает. Средний трансивер, средний ДД, т.е. 70-90 дБ, а это входные сигналы от 3 до 30 мВ. На полноразмерные антенны уровень сигнала на входе трансивера гораздо больше. Можно нагрузить антенну резистором 50 Ом и посмотреть осциллографом. Ведь не так и редко Мы принимаем станции с уровнем S-9+40, а это 5 мВ на входе трансивера и таких сигналов очень много и трансивер начинает перегружаться. А такие трансивера как FT-817, 857, 897, у которых широкополосная входная часть перегружаются очень часто и ДД у них не очень. Так что, как раз вот ДД и не хватает. Чем антенна широкополосней, тем ДД должен быть выше. А если ДД небольшой, то спасет сужение полосы, что бы меньше мощных сигналов воздействовало на вход трансивера (приемника). А такие трансиверы как UW3DI и UA1FA со своим ДД в 70 дБ, но с узкополосным преселектором и с снижением чувствительности на НЧ диапазонах прекрасно работают до сих пор.
  6. #1455
    Зачем это делать? Если уже соваться для измерения общей амплитуды на предмет ее соизмеримости с ДД последующего приемного тракта, то интересней это сделать после ДПФ.
    Еще раз акцентирую, обсуждается проблема не недостатка ДД, а проблема приема антенной шумовых помех, присутствующих в диапазоне, на частоте приема, излучаемых в ближнем окружении от ее установки.
  7. #1456
    Аватар для RX6DL
    KRASNODAR
    705
    RX6DL
    Это уже Не ИнВи а другая АФУ! Да интересно сделать эффекитвную систему выделения полезного сигнала по фазе, по азимуту и т.п.
    Но это отдельна и достаточно интересная тема.
    Удачи!
    С уважением,
    Виктор Варакин RX6DL.../m.../p.../QRP!
    еx RX9LD, RU9QRP/9, UK6AAK и т.д.
  8. #1457
    2,467
    RL1L
    Вообще для начала нужно определить, что помеха приходит с эфира, а не возникает в трансивере в результате нелинейностей. Самый простой способ, подключить, если есть другой трансивер. Включать ступенями аттенюатор и слушать на изменение сигнала и помехи и т.д. Если есть разные антенны, то их подключать. Помеха она на то и помеха, что она то есть, то ее нет. Если помеха идет постоянно и с одинаковым уровнем, это должно насторожить.
  9. Спасибо от Давид
  10. #1458
    Череповец
    2,851
    RN1QA
    Выводы9Чтобы минимально принимать локальные источники помех, приемная антенна НЧ диапазонов должна:
    1. Иметь минимальные размеры (и, соответственно, малую ближнюю зону). Настолько малые, насколько еще позволяет чувствительность входного усилителя (уровень удаленных эфирных шумов на выходе антенны должен хотя бы в 2...3 раза превышать собственные шумы усилителя). Чтобы меньше ловить паразитные сигналы кабелем, хороший усилитель желателен прямо на антенне.
    2. Иметь минимальную добротность, например апериодическая. Этот пункт может вступать в противоречие с предыдущим: совсем маленькая антенна (например, ферритовая) обязана иметь высокую добротность, чтобы достичь приемлемой эффективности. В случае такого противоречия преимущество первому пункту - малые размеры важнее низкой добротности.
    3. Быть максимально удаленной от местных источников помех. Для случая многоэтажного дома это означает подъем максимально вверх (например, ферритовая антенна, поднятая на верх мачты ВЧ Уда-Яги). Для одноэтажного сельского дома – максимальный вынос в сторону от дома.
    Это выдержка из статьи И.Гончаренко с его же сайта. Делал я блок ДПФ на базе переключателя диапазонов от Ишима,4 контура со слабой связью.При включении фильтра шум конечно приседает,но настолько же приседает и полезный сигнал.Эффекта нет.Не поверил,сделал на базе 9 ти диапазонного готового ДПФ фильтра(трехконтурно го) от Аверста, с увч от MINI YESа.Если вкл. не тот диапазон,то приема практически нет ,т.е. очень хорошая вещь получилась,но в городе тоже помехи не давит нисколько.Так и увез на дачу,все таки лишний УВЧ с фильтром на входе не помешает.
  11. Спасибо от Давид
  12. #1459
    2,467
    RL1L
    Да с Игорем Викторовичем не поспоришь. Вот только есть маленький нюанс при установке антенны на крыше многоэтажного дома. Большинство домов сделаны из железо-бетона (ЖБ). Крыша то же сделана из ЖБ, а Мы знаем, что бетон, хороший экран, да еще и с поглащением. Поэтому дом очень сильно ослабляет уровень локальных помех. Так же влияние крыши сильно изменяет диаграмму инвертеда, т.е. задирает ее в зенит и максимум усиления направленно туда, куда в верх, поэтому наблюдается еще уменьшение приема локальных помех от дома, т.е. снизу. Поэтому у антенны на крыше "ближняя зона" в низ заканчивается крышей.
    Все это можно легко проверить следующим образом. Внутри помещения, прямо по среди комнаты установите индикатор напряженности поля, а на антенну подайте сигнал 5-10 Ватт на 160 м диапазоне и проведите замер, потом выйдите на улицу и снова проведите замер, разница в разах и будет ослабление. Чувствительности индикатора напряженности поля в помещении может не хватить, поэтому может потребоваться применить переносной трансивер ( FT-817, с телескопоческой антенной длиной около 60 см нагруженной резистором 50 Ом, очень широкополосная антенна получается). Выходную мощность передающего трансивера нужно подобрать, что бы трансивер начал принимать, потому что при 5 Вт и нескольких этажах можно в помещении ни чего и не принять. После такого простого эксперимента станет понятно на сколько дом ослабляет помехи.
    Если бы железо-бетонные стены не ослабляли бы локальные помехи, то в городе ни одна антенна установленная на крыше многоквартирного дома не принимала бы сигналы. Конечно уровень помех в городе высокий, конечно антенна принимает локальные помехи, но все таки работать можно. Понятно, что это примитивный способ и он ни чего не доказывает и не опровергает, что дома разные и т.д., но все же.
  13. #1460
    Другой пример. Включаю светодиодное освещение в корридоре. Сразу резко возрастает уровень шума. И это с учетом того, что до антенны еще 2 этажа железобетоннгого дома и мачта.
    И это не прием ни по сети ни по кабелю. Я проверял. Это просто помеха.
    А еще есть интернет хабы, сифонящие на 14150, установленные на целый этаж ниже крыши и лифты с цифровым управлением. Бетон не сильно экранирует.
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
