RA4DAR, мачта дюраль(железо) , а если изолированная т.е не проводящая. В качестве много диапазонов не пойдет?
Конечно помогу.
Лучше фото.
И поясните, что означает шум 9 дБ?
Какая проницаемость у ферритов и сколько их и какой типоразмер?
Заземление подключено или нет, если подключено, то к чему, как проходит по дому?
ПЭВМ подключена или нет и какой интерфейс применяете?
Применяете симметрирующее устройство или нет и если применяете, то какой коэффициент асимметрии?
Как проходит кабель с крыши в шэк?
Перед трансивером есть ферриты, проницаемость, а лучше фото?
Если измеряли на крыше, то подробно как все было подключено?
Это необходимая информация для определения пути для помех, лучше фото, потому что, есть очень важные мелочи на которые Вы может не обратили внимание и сейчас их не озвучиваете, считая их неважными.
Какие то споры разборы про шум, если нет помех то их и нет, в деревне на 80 у меня на S - метре НОЛЬ, так он и ноль, на 20 метров идет импульсная помеха от стабилизатора соседа, но ведь я не могу его заставить отключить электроприборы от очень нестабильной сети, скачки от 200 до 270 вольт, приходится смирится, так и в городе вроде всё обвешано, развязано, а сосед включит китай бабай машину и кердык 9 +20 дб. на S- метре, и никакие развязки обвязки не спасают.
RA1APY, вы можете договориться с соседом и обвешать его стабилизатор ферритами и по входу и по выходу. И потом поделиться с нами опытом.
Извините коллеги,но мне пообещал помочь главный специалист по помехам.Итак Анатолий А натольевич.Подробно 9 эт. дом,крыша ж/б,трубостойка 5 м. колл. антенна отсутсвует,вместо не висит INV на 40 м. диапазон,от него идет кабель rg-213 примерно 12 м. длиной,на нем 8 колец ферритовых(проницаем ость не знаю),кабель напрямую через разьем PLL подключен к TRX TS-590S,трансивер стоит на газете,которая лежит на линокроме,которым покрыта крыша.Трансивер подключен проводами к аккум. от бесперебойника.Аккум . 12 в. 7а..Я сидел рядом на корточках(в штанах).Диапазон был 7 мгц.,частота свободна,регулятор RF был на макс. усилении,полоса 1 кгц,CW.S-метр показывал около 9 db,,было светло,температура плюсовая.Вроде все мелочи учел.Повторю вопрос,как убрать шум с 9 db до хотя бы того уровня,какой есть у вас.P.S если вы хотите и дальше вместо конкретики ИЗДЕВАТСЯ,то пожалуйста не отвечайте.
Да же и не думал над Вами издеваться. Вы же когда идете к врачу Вы ему не говорите, "доктор я болею лечите меня", он у Вас спрашивает симптомы, ощущения, измеряет температуру и т.д.
Отвлекся, так вот что бы прием был намного лучше необходимо:
1. Установить симметрирующий трансформатор с коэффициентом асимметрии хотя бы -40 дБ
2. Тех ферритовых колец на кабеле для подавления синфазного тока не хватает. При таком количестве индуктивность приблизительно 4-5 мкГн, а это на частоте 7 МГц около 200 Ом реактивного сопротивления, а нужно 2 кОма минимум, можно и больше. Для получения такого реактивного сопротивления нужно 40 колец с проницаемостью 2000.
3. Такой же запорный дроссель должен стоять перед входным разъемом трансивера
4. Конструкция запорного дросселя может быть и другой, но на RG-213, только кольца столбиком можно одеть, поэтому и много получается.
5. в шэке: заземление к трансиверу не подключайте, на входе блока питания установите дроссель с тремя обмотками, индуктивность 200-400 мкГн, две обмотки это сеть на 220В, а через третью подключается защитное заземление, вот после него уже можно подключать корпус блока питания. Дроссель мотается на ферритовом кольце со сдвигом между обмотками по 120 градусов.
6. Блок питания желательно применять трансформаторный.
7. Если у Вас удлинитель типа "евро", т.е. трехпроводный, то все устройства подключаются через трехобмоточные дроссели, что бы не было прямого соединения корпусов устройств.
8. ПЭВМ подключается только через интерфейс с гальванической развязкой.
9. Если есть возможность, то перед трансивером лучше установит ШПТ 1:1 разделительный с малой межвитковой емкостью.
10. Да не помешает хороший фильтр по питанию.
Как-то так.
Спасибо от Сергей 12701
Если я правильно понял,то весь мусор с уровнем в 8-9 db,наводится именно на кабель длиной в 12м.И если его одеть в броню из феррита,то помехи уйдут и нисколечко не будут наводится на 2 провода длиной по 10м. каждый,коими и являются лучи(плечи) INV, к которым это кабель и подключен.Спасибо за такое оригинальное решение проблемы,учту .У меня все.73.
Надевал я на такой кабель 35 колец мю=2000 20х12х6, с другой стороны кабель намотан на ОС от телевизора,8 витков в одну сторону и 8 в другую,- никакого эффекта,а вот при подключении заземления появляются чирикания,поэтому отключил.Трансивер в селе на даче,помехи на 80м - 9+10дб,на 40м - 9 баллов,на 20м - 7-8 баллов,на проволочную ягу 3-4 балла.Хочется,чтобы на 40 и 80 м хотя бы 7 и 5 баллов соответственно,меня бы устроило.
