Страница 154 из 238 ПерваяПервая ... 54104144151152153154155156157164204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1531
    С-Петербург
    94
    RL1L, Эх еще бы узнать , а как практически и из чего делать катушку на нужную индуктивность.
  2. #1532
    Программа в помощь:
    Борис
  3. #1533
    2,477
    RL1L
    В программе GAL-ANA можно рассчитать трап. На рисунке думаю все понятно. Если нужен другой кабель или диаметр все можно подобрать. В программе есть значок параллельный колебательный контур, вот там и можно рассчитать.
Название:	трап на 20 м.jpg
  4. Спасибо от UB1AJH
  5. #1534
    Сантехник Вам в помощь!
  6. #1535
    А кто подскажет как будет работать антенна на мачте 17м в 2х диапазонах 80 и 30 с полотнами по 20.2м и 14.85м - а кабель 50ом и 55метров длинны. Точная длинна полотен при настройке меняется а вот сопротивление и КСВ по входу КАК??????
  7. #1536
    ALEX-52, как-то работать будет, надо смотреть взаимное размещение, полотна точно перпендикулярно или там как-то веером будут или прямоугольно (под размеры крыш домов)?
    Полотно на 80м может на 30ке ДН и согласование подпрорчивать, это надо просчитать в программе.
  8. #1537
    г.Таганрог
    5,064
    А просто ,как большинство и делает. На 80м сопротивление точно будет низким ....но не настолько и регулируется разнесением полотен далее по крыше или земле ,изменением угла при вершине для достижения 50Ом ,даже так или близко и КСВ близко к !.0. На 30м угол для 50Ом будет другой и все ,ближе к 90* и КСВ близко к 1.0 легко. Высота мачты неплохая. Говорите о настройке ,значит есть чем.Проблем минимум.
  9. #1538
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Нормально всё будет работать. Согласуется хорошо.
    Оно, как бы рядом на 11 МГц... В диапазоне КСВ ~8.
Название:	18-12-2017 19-11-30.jpg
    Встроенные тюнеры, как правило, не вытягивают. Если... только.... отдельное СУ городить.
    Проще отдельными элементами сделать ( как Alex 52 планирует). Заодно и верхушку растянет.
  10. #1539
    Так и нужно.
    Интересно было проверить влияние 80ки, оно в модели понижает до 30-35 Ом входное, в принципе терпимо, ДН нормальная (8-рочная) и даже 80-точное полотно чуть (0.5дБ) добавляет усиления (в варианте растяжки лучей под прямоугольную площадь).
  11. #1540
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Что мешает... при настройке 30тки, чуть увеличить угол и получить 50 Ом?
    Про ДН не скажу. Мачта была 12 метров и особых провалов не заметно... хотя... это очень индивидуально.
    Нормально они дружат (80 и 30). Делал, настраивал, поверьте на слово (увы, файл замера антенны утерян).
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
