Страница 156 из 238 ПерваяПервая ... 56106146153154155156157158159166206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,551 по 1,560 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1551
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    HAZ, Обратили, длина плеч для 30м показалась "несколько странной". Спишем это на неточность описания Автора. Но даже и так при коротком фидере можно вполне работать, а на 60м даже очень прилично . Если есть Лицензия.
  2. #1552
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Заметил, что при установке дросселя ниже на 8 точек, требования к jX дросселя ниже.
    Достаточно 500ом, даже для OCF диполя! А не >1к, как везде рекомендуют... И это при длине фидера 1/4.
    Аркадий.
  3. #1553
    г.Таганрог
    5,064
    Одна из самых лучших конструкций со смещенной точкой питания на любой диапазон и в конечном результате ....настройки почти идеальны.Пара минусов : одно диапазонная и при достаточно большого размера трубе мощность до 200ватт. Ну у меня по крайней мере так.Отлично строить и отлично работает! Читать здесь:http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Основная конструкция ,остальное понятно ,надеюсь :
    Последний раз редактировалось R6LCF; 19.12.2017 в 13:36.
  4. #1554
    Не совсем понятно зачем "бусы" из колечек.
  5. #1555
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно
    А що б було! Что не понятно .......
    Диполь с смещенной точкой питания ,вероятность затекания тока по оплетке весьма высока ,по возможности избавляемся в "начальной точке". Ну не считая такого же перед трансивером. Обычные стандартные решения ,довольно легко выполнимые и достаточно эффективные.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 20.12.2017 в 14:57.
  6. Спасибо от R2LAC
  7. #1556
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Поитайте тут http://dl2kq.de/ant/3-38 поймете
  8. Спасибо от R2LAC
  9. #1557
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    #1553 ..​#1556....предложенный dl2kq способ заслуживает внимания,но имеет некоторые ,,нюансы,,-----1) полотно диполя-(а равно и дельты и любой другой антенны весящей в пространстве на изоляторах)
    продетое в трубку-это не виток, а пол витка----виток это когда провод вошёл в трубку и по внешней стороне вернулся к своему входу т.е. закончился там где начался----истинный виток-это при подключении кабеля-тут виток начался и закончился на своём начале. А посему трансформатор 1:2. и КСВ-1.0 там где на полотне антенны 25 Ом....2) не решён вопрос со статикой , которая накапливается на полотне антенны---до нескольких десятков, а то и сотни кВ--куда ей деваться-кроме как разрядиться на питающий кабель.....последств ия очевидны-выход из строя-пин диодов, УВЧ, линейки УМа, аттенюаторов, контроллеров, процессоров и т.д.
  10. #1558
    В обычном варианте при пайке прямо на полотно понятно, а в случае питания через трубку куда затекать.
    Разве "що б було".
  11. #1559
    2,477
    RL1L
    NiKholya,
    Хоть и есть гальваническая развязка, но есть и емкость между полотном и оплеткой кабеля, а емкость это "путь" для ВЧ тока. Вот так и затекает. Понятно, что эта емкость небольшая 10-50 пф, зависит от диаметра полотна, кабеля и расстояния между ними. Поэтому на НЧ эта емкость будет иметь большое реактивное сопротивление, а с повышением частоты это сопротивление будет уменьшаться, поэтому и величина тока затекшего на оплетку будет увеличиваться. А у запорного дросселя наоборот с увеличением частоты реактивное сопротивление будет увеличиваться, вот и будет на всех диапазонах почти одинаковое ослабление тока затекшего на оплетку.
    "Кашу маслом не испортишь".
  12. Спасибо от R6LCF
  13. #1560
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RD7M, ИВГ прав, это трансформатор 1:1. Трубка это кольцо, а не бинокль. Количество витков для кольца считается по количеству продеваний внутрь и всегда является целым.
    Если бы этот трансформатор был 1:2 по отношению витков, то нам бы пришлось искать на диполе точку с импедансом 12,5 ом. С известным заранее результатом -))
    По статике - нехай разряжается, у нас жила и оплетка кабеля для постоянного тока и низких частот короткозамкнуты. Высокочастотные остатки, если они и будут, съест газовый разрядник или входной TVS.
    Все нюансы благополучно испарились -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 27.12.2017 в 10:26.
  14. Спасибо от R6LCF
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
