...за рекламу Ёжика спасибо...тоже погуглил JOSE-женская туалетная вода (hi-hi) а по сообщениям пустышка
Что бы работать на всех (нужных) диапазонах на антенну INV V (тема про эту антенну), пришлось взять анализатор и настроить её.
В результате, на полотне, получил:
Как вы думаете, измениться ли сильно КСВ, если убавить/прибавить "лишний" кусок кабеля?
Не надо мне 28 метров кабеля... Нужно столько, сколько надо.
Настройка кабелем - не мой метод.
Последний раз редактировалось RV3MP; 27.12.2017 в 22:52.
..за рекламу Ёжика спасибо...тоже погуглил JOSE-женская туалетная вода хи-хи а по сообщениям пустышка
Ну как же - 1 виток первичной/0,5 витка (по вашей версии) вторичной, это тр-р 2:1 по напряжению, или 4:1 по сопротивлению. На самом деле всё совсем не так, как в действительности - там банальный тр-р 1:1, и никаких фокусов... А насчёт статики, если уж так боитесь её - цена вопроса резистор неск. десятков килоом между обмотками. Делов-то...
Спасибо от UA4NE
Полуволновой повторитель называется повторителем, потому что, эта длина фидера повторяет напряжение и ток на своем входе. Таким образом удается проводить измерение параметров антенны удаленно. Повторитель ни как не влияет на сопротивление антенны. Если антенна имеет сопротивление 75 Ом, то и с другой стороны фидера будет 75 Ом, если 55, то и с другой 55 Ом.
Это знание для первоклассников.
Повторитель настраивается на определённую частоту и при изменении частоты по диапазону врёт. Иногда незначительно. Иногда существенно.
Vlad UR 4 III,
Все и всё в этой жизни "врет", для этого и придумали погрешность, класс точности и т.д., а широкополосность повторителя около 10 % и по диапазону Вы его погрешности практически не увидите. Есть такая хорошая программа GAL-ANA, в ней есть набор инструментов и один из них позволяет увидеть поведение изменения (трансформации) сопротивления от длины фидера. Так вот эти изменения очень незначительны. На рис. для примера, длина повторителя 28 м и два диапазона 40 и 80 м, где видно, что 75 Ом трансформируется практически один в один.
Ширина 160 м диапазона около 11%. 80 м - около 9%. В те времена, когда АА не было, а критерием настройки антенны был ксв, неоднократно слышал от коллег, использовавших повторитель при настройке антенн на этих диапазонах, что они видят два минимума ксв. Один они относили к резонансу полотна, другой к резонансу кабеля. Меня это заинтересовало и я провёл анализ, сначала качественный, а потом с помощью Мани количественный.
Таки да, такое возможно.
Полуволновая линия с большим волновым сопротивлением "врёт" меньше. Посему лучше снимать данные с помощью телефонных кабелей.
RD7M, == ну-ну...и о каких 12,5 Омах речь при тр 1:2 ??... ==
Эх, мне бы вашей уверенности, да сарказма. Знаю, что мне этого не хватает, но ничего не могу с собой поделать.
