Страница 159 из 238 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1581
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Эх, мне бы вашей уверенности, да сарказма.
    Боже упаси! Там ещё vfs есть, третий лишний...
    Vladi
  2. #1582
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB1AJH,
    UR5ZQV, Поясните что же это за наводки ЭМП от не совсем симметричного локального окружения ?
    Мягко выражаясь и грубо говоря, путь в ближнем окружении от каждого плеча до "несимметричного " "ближнего паразитного приемника" разный (в отличае от дальних), скажем обрезка трубы, появляется разность фаз и величин, и они уже некомпенсированы, противофазностью токов плеч, в трубе появляется ток, и она успешно излучает. То же самое по принципу обратимости происходит при приеме. И фидер здесь не при чем. Подробнее расчитать это в ближней зоне Вам помогут ур-я Максвелла (расчеты в ближней зоне для АФУ используются редко, а там совсем другие соотношения Е и Н, как по величине так и по направлению).
  3. #1583
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    UR5ZQV, Александр, всё правильно. Только не нужно отсылать радиолюбителей так далеко к Максвеллу, это непродуктивно. Можно послать и поближе, ММАна обсчитывает и дальнее и ближнее поле. Величины всех наведенных в окружающих обрезках токов и напряженностей обеих компонент поля в любых нужных точках ближней зоны можно вытащить из таблиц. В платной ММАне - еще и посмотреть на ближнее поле в наглядном виде.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 28.12.2017 в 13:32.
  4. #1584
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    HAZ Вы правы...зарапортовал ся я с коэффициентами трансформации по напряжению и по сопротивлению....но а как со статикой бороться я знаю, других то тоже надо предостеречь..
  5. Спасибо от HAZ
  6. #1585
    2,477
    RL1L
    UR5ZQV,
    А какая ближняя зона у инвертеда и на каком расстоянии эти несимметричные и паразитные приемники должны находится, что бы попасть в эту зону? А еще они должны находиться вертикально или горизонтально? А какая у них должна быть длина по отношению к инвертеду? Очень интересно прочитать, что бы на крыше от них избавиться.
    Да еще такой момент, если кабель идет точно посередине инвертеда, то он симметричен относительно полотен и на него не влияют наведенные токи от инвертеда или влияют?
  7. #1586
    9,866
    RL1L, Анатолий, Вы человек грамотный и ответы на свои вопросы знаете. Тем не менее, задаёте их в такой форме, что отвечать на них ваш оппонент явно не захочет. Это называется троллинг.
    Давайте будем уважать друг друга.
  8. #1587
    2,477
    RL1L
    UA4NE,
    Согласен Михаил, вопросы снимаются. Просто для антенны нет существенной разницы симметричный источник помех или несимметричный, относительно антенны, вертикальный или горизонтальный и т.д., будет меняться уровень помех от этих источников.
  9. #1588
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Забывают при этом добавить - с тюнером около трансивера.....Ну и умалчивая про высокий КСВ в кабеле.......
    На выходе передатчика я использовал П - контур и никакого тюнера. Если вход антенны 75 ом и кабель 75 ом, кратный четвертям длины волны, то откуда появится высокий КСВ. Я ведь не призываю всех делать и работать на таких антеннах. Просто я поделился тем, какая у меня была рабочая антенна. Она меня устраивала. А критиковать меня уже поздно, так как я по состоянию здоровья уже давно закрыл позывной.
  10. #1589
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    Итак. Перейдём сюда.
    Интересует. Как правильно запитать инвертед вии. Конструкция точки запитки лучей и кабеля. Чтобы было прочно и воду не тянуло.
    И интересует как настроить ксв и резонанс.
  11. #1590
    Сделать антенну чуть длиннее, а потом откусывать по неск сантиметров провода с каждого из плеч и тем самым вгонять КСВ в нужные цифры
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
