Каждый делает так, как хочет. Универсального ГОСТированного способа не существует.
Воспринимайте радиолюбительство проще, это всего лишь хобби.
Делаете кабель петлей, вверх, потом вниз (с виду как поднятая вверх "кривая" ручка зонтика) и герметизируете место разделки, например полным заливанием герметиком в небольшой пласт.коробочке. Используйте хорошие герметики, APP или красный авто-герметик. Почему в коробочке - птицы любят склевывать оставленные на виду герметики, видимо, они им напоминают гусениц с виду :-)
А вообще, желательно напрячься и сделать по технологии на подобии с этого фото. Концы лучей в верхней части Inv V завести и закрепить в подходящую диэлектрическую коробочку, где установить разъём (мама), и кабель с разъёмом (папа) подключить к этой коробочке. Подробности не буду описывать. Google в помощь!
Последний раз редактировалось DL8SP; 01.01.2018 в 16:22.
Ой, лучше без разъема, могут появится проблемы (не сразу).
Спасибо от R2LAC
Для того, чтобы зафиксировать изгиб кабеля, делается планочка, например, из текстолита 5 мм. В ней на расстоянии 8...10 см сверлятся два отверстия по внешнему диаметру кабеля. Кабель сначала пропускается через одно отверстие, потом изгибается и пропускается через второе отверстие. В этом случае разделанный конец кабеля всегда будет направлен вниз и не будет заливаться водой.
КСВ то понятно откусывать. Но говорят резонанс с ксв расходится. И как подогнать резонанс и ксв?
Добавлено через 49 минут(ы):
Как вариант посадить жену за трансивер чтобы там по баофенгу сообщала ксв.
Последний раз редактировалось Виноградов_А; 01.01.2018 в 18:25.
Спасибо от R7FT
Говорят, в Москве кур доят... КСВ и "резонанс" (jX=0) отличаются по частоте обычно всего на несколько килогерц, и тем меньше, чем ближе Rвх к 50 Ом. Так что - не парьтесь, настраивайте по минимуму КСВ, и всё.
Кстати - для нормальной работы антенны "резонанс" вовсе не важен, антенна и без него работает точно так же хорошо.
Спасибо от R6CW_Alex
Скачать с этого сайта книгу Беньковского и Липинского, там эта антенна разобрана в в подробностях. Главное, высота мачты, для 80 метров не менее 16 метров. При меньшей высоте вы никогда не получите КСВ 1.
