Страница 166 из 201 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2005
Тема: Inverted-V
  1. #1651
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,246
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Дискутировать далее на эту тему у меня желания нет. В книгах Гончаренко теоретическая и практическая суть вопроса прекрасно изложена.
    Не берите в голову, Михаил, берите на метр ниже...
    Масса народу до сих пор уверена, что 1) эффективность антенны определяется минимумом КСВ (типа КСВ больше 2 - это уже и не антенна вовсе...); 2) если кто вспоминает о диаграмме - уверены, что диаграмма определяется высотой установки антенны над землёй (та, что прямо под антенной).
    Сам был такой, знаю...
    На самом деле, конечно, диаграмма определяется окружающей подстилающей поверхностью, в радиусе сотен метров. Поэтому в разных направлениях диаграмма в реальности может существенно отличаться.
    А кто не верит Гончаренко - может собственным опытом шишки набивать; если и это лень - будет упорствовать в своих заблуждениях.
    Можно ещё добавить - чаще всего антенна с горизонтальной поляризацией на высоте 0,5L и выше превосходит вертикальную поляризацию, при работе с DX, несмотря на менее "красивую" диаграмму. А дело как раз в особенностях отражения V и H поляризаций в радиусе сотен метров.
    Кактотак...
    Vladi
  2. Спасибо от AndyL, UA4NE, UB1AJH
  3. #1652
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    5,211
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    HAZ, именно так, полностью согласен. Спасибо.
    Еще в 70-е годы руководитель радиокружка UA4ON нам детям в голову вбивал простую мысль, что лучший усилитель - антенна. Естественно, не разъясняя подробностей. В одно ухо влетало, из другого вылетало. Я эту очевидную, но очень непростую истину во всем ее широком смысле никак не мог осознать, пока не прочитал книги уважаемого ИВГ, за что ему отдельное спасибо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.01.2018 в 12:21.
  4. #1653
    Череповец
    956
    RN1QA
    Интересное инфо. изложены в #1643,оказывается при высоком КСВ должна греться линия передачи(кабель),а я думал,что дело обстоит к примеру так,это выдержка из статьи про высокий КСВ. ( передатчику развить всю мощность, на которую он спос. Отраженная от нагрузки мощность Ротр не является мощ*ностью потерь и не рассеивается ни в линии, ни в передатчи*ке. На величину РОТР понижается активная выходная мощность передатчика, не имеющего СУ на выходе (неоптимальный входной импеданс линии просто не позволяет обен).)(С).
  5. #1654
    5,211
    Именно так.
    Механизм увеличения потерь простой. При большом КСВ возникает неравномерное распределение тока по длине линии (стоячая волна) - где-то больше, где-то меньше, но если усреднить по длине линии - то получится (примерно и условно) так же как и было при единичном КСВ.
    Вся проблема в том, что мощность потерь в линии зависит не от самого тока, а от его квадрата. И если усреднить квадрат тока по длине линии, то так же как было, уже не получится. Получится больше. При малых КСВ - ненамного, при больших - намного.
    Это та причина, по которой в режиме трансформации сопротивлений (в режиме стоячей волны) чаще используют открытые двухпроводные линии, чем коаксиальные. Из-за более низких потерь.
    Сама отраженная волна не является потерями линии, то есть, в линии не рассеивается (если угодно, то она возвращается в источник, тем самым вычитаясь из его выходной мощности - передаю привет троллям с параллельной темы). Потери увеличиваются в результате интерференции прямой и отраженной волны и повышения тока в пучностях. Энергия теряется на том же самом активном омическом сопротивлении металла линии, что и при полном согласовании. Только теперь ее будет теряться больше, а линия будет греться неравномерно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.01.2018 в 13:04.
  6. #1655
    Заблокирован
    Россия, Санкт-Петербург
    105
    А как лепесток определить в жизни?
  7. Спасибо от UR6LCK
  8. #1656
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    По моей практике, хуже этой Инв.Вии антенны нет. Единственно, что это просто. Просто получить минимальный КСВ. Такой пространственный эквивалент, знаете ли... И не надо в этой каморке искать пушистую и чёрную!
    Что, Вы можете лучше предложить из простых?
    P.S. И.В.Казанский UA3FT Издательство ДОСААФ Москва 1972г.
    "Антенна Inverted Vee удобна с конструктивнойточки зрения тем, что требует применения только одной мачты.Кроме того,
    для её двухдиапазонного вариантане нужны оттяжки-их роль выполняют сами провода антенны.Однако мачта получается довольно
    высокой,что не всегда желательно по разным причинам.
    В случае,если установить антенну Inverted Vee так-же не предоставляется возможным,проще всего применить одну из горизонтальных
    антенн.При этом, правда,придётся смириться ещё и с тем,что в отдельных направлениях антенна будет излучать бо́льшую часть
    энергии,а в некоторых- меньшую.Более того,возможны даже глубокие минимумы её диаграммы направленности в горизонтальной плоскости." ---Извините набирал в ручную .---
    Последний раз редактировалось proboy; 05.01.2018 в 14:09.
  9. #1657
    Аватар для AndyL
    Саратов
    761
    RA4DB
    Цитата Сообщение от proboy Посмотреть сообщение
    смериться
    Что, вот прямо так и написано?
  10. Спасибо от proboy
  11. #1658
    5,211
    Igor-SPB, Раньше антенны облЁтывали самолетами. Нынче можно обойтись дроном, вероятно -))
    Лично не пробовал.
  12. #1659
    Аватар для Suh
    Иркутск
    850
    R0SBW
    Ага. Облётывал.
    Однако, HAMам проще/дешевле/быстрее вычислить, просто, СЛУШАЯ корреспондентов.
    Последний раз редактировалось Suh; 05.01.2018 в 16:54.
  13. #1660
    Точно,а еще лучше подвесить альтернативную антенну и поставить коммутатор.
    Сам так делал. Висел диполь на 160, потом извернулся и подвесил Дельту. Сидел неделю тумблером щелкал. Сначала белиберда, а потом начинаешь понимать , как это работает.
    Только нужно делать это зимой (сейчас) пока нет атмосферных помех и ночами эфир прозрачный.
    Жаль, что тогда не удалось со штырями сравнить. Потом были штыри, но не было веревок...
    Хатуль мадан.
  1. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 14:13
  2. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 17:37
  3. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:52
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
