Страница 167 из 238 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169170177217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1661
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    Ага. Облётывал.
    Однако, HAMам проще/дешевле/быстрее вычислить, просто, СЛУШАЯ корреспондентов.
    При помощи корреспондентов точность приблизительно такая, как при измерении напряжённости деревянным складные метром. Если условия сложные, то надо надеяться на бога, если хорошие, то верить расчёту. Изобретателям запатентованных "вундерантенн" можно только рекомендовать нанимать самолет- лабораторию приблизительно за 120 тыс. руб. в час.
  2. #1662
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Еще пару слов в защиту простой и правильной антенны InvV.
    В ней пучность тока (читай место максимального излучения) находится на максимальной высоте, в отличие от того же штыря. При "плохой" земле штыри работают плохо из-за больших реактивных потерь в плохой земле. Именно из-за того, что максимум тока Л/4 штыря находится на земле. И вот тут инвертед выгодно отличается - у него пучность тока максимально далеко от плохой земли, а возле земли концы, которые почти ничего не излучают. Крыша многоэтажки - это практически всегда "плохая" земля и Инвертед является идеальным решением простой, многодиапазонной антенны.
    Последний раз редактировалось UR4LRG; 05.01.2018 в 19:59.
  3. Спасибо от UA4NE, UN7CI
  4. #1663
    Раньше антенны облЁтывали самолетами. Нынче можно обойтись дроном, вероятно -))
    Облетывали, и сейчас облетывают, только не наземные антенны, а бортовые и снимают не диаграмму направленности, а диаграмму слышимости. Методики есть.
  5. #1664
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR4LRG, так делайте штырь 0,5ля и пучность сдвинется вверх. Ну не на 160 и 80, конечно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от Volandus
  7. #1665
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Хорошее решение Даже для 40-ки это штырь 20 м длиной. Про 80 м и говорить нечего.
    А многодиапазонность такого штыря да без переключений как сделать ?
  8. #1666
    Кто скажет какое входное сопротивление будет у антенны: мачта 17метров а полотна на80ку по 20.4метра и на30ку по18.52метра ( ЭТО 5\8 длинны волны) кабель естественно 50ом. Просто так удобней настраивать полотна в резонанс не опуская мачты а нужны диапазоны 80 и 30 метров. заранее спасибо!!!!!!!!
  9. #1667
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    При большом КСВ возникает неравномерное распределение тока по длине линии,
    но если усреднить по длине линии - то получится (примерно и условно) так же как и было при единичном КСВ.
    Если усреднить, при КСВ 8 усредненный ток будет в 2 раза больше, чем при КСВ 1
    Последний раз редактировалось ra6foo; 05.01.2018 в 21:26.
  10. #1668
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    штырь 0,5ля
    На 20 м диапазон это очень простая, легкая, эффективная и надежная антенна. Если ее делать свободностоящей, без оттяжек. Лучшая антенна для шиферных крыш, если нет доступа наружу.
    ra6foo, я специально написал - "примерно и условно", т.к. длина линии, ее кратность волне и КСВ не оговариваются, этот второстепенный нюанс вообще для существа дела неважен. Если кому надо - есть соответствующие формулы с косинусом под квадратным корнем -)) Замечание справедливое, но несущественное.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 05.01.2018 в 22:32.
  11. #1669
    Саратов
    751
    RA4DB
    Угол раскрыва полотен какой? Запитаны одним кабелем?
  12. #1670
    AndyL,одним кабелем и 110-120градусов раскрыв в точке запитки балун 1-1 симетрирующий,
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
