Страница 168 из 208 ПерваяПервая ... 68118158165166167168169170171178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 2079
Тема: Inverted-V
  1. #1671
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    если усреднить по длине линии - то получится (примерно и условно) так же как и было при единичном КСВ.
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Если усреднить, при КСВ 8 усредненный ток будет в 2 раза больше, чем при КСВ 1
    Замечание справедливое, но несущественное.
    Оно было бы так, если бы далее вы не сказали:
    Вся проблема в том, что мощность потерь в линии зависит не от самого тока, а от его квадрата.
    Ток больше в 2 раза, а потери мощности в 4 раза. Мелочи.
    Зачем вам всё это было демонстрировать, есть же формулы и графики
    зависимости увеличения потерь от КСВ. На самом деле зависимость более сложная
    Последний раз редактировалось ra6foo; 05.01.2018 в 23:44.
    Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #1672
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,338
    RV3MP
    Мне, смешно...
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    Спор не о пригодности, а, вообще, об И.Ви. Что это и на что способно.
    Да... много владельцев DXCC 5В выцепляли нужные "вкусняшки"... на INV V.
    Есть связи с реальными DX... Не буду хвастаться.
    RV3MP Миша
  4. Спасибо от RA9MX
  5. #1673
    г. Киров KI-01, с. Никульчино KI-38 - "откуда есть пошла Вятская земля"
    5,868
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Был вопрос, дан ответ. Причина нагрева кабеля - неравномерность распределения тока и квадратичная зависимость потерь от него. Не ломитесь в открытую дверь. Вопрос давно закрыт и незачем его раздувать на полстраницы, тем более в непрофильной теме.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 06.01.2018 в 04:32.
  6. Спасибо от R3EC Анатолий
  7. #1674
    Андрей RA4DB Угол раскрыва 90градусов и запитка одним кабелем и в точке запитки симетрирующее 1к1 спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось ua6bc; 06.01.2018 в 09:16.
  8. #1675
    Саратов
    763
    RA4DB
    Цитата Сообщение от ALEX-52 Посмотреть сообщение
    AndyL,одним кабелем и 110-120градусов раскрыв в точке запитки балун 1-1 симетрирующий,
    Если полотна взаимноперпендикуляр но:
    На частоте 3550 R=52,83 jX=22,45
    Здесь все норм, реактивность уберется при настройке.
    На частоте 10120 R=97,57 jX=-240,6
    Здесь хуже, надо углом раскрыва поиграть.
    Это в MMANA считалось. NEC for MMANA дает похожий результат, но там, чтобы уточнить расчет, данных от Вас мало.
    Добавлено через 22 минут(ы):
    При угле раскрыва 90 и взаимноперпендикуляр ных полотнах:
    Надо оставлять угол раскрыва 120 град на 80 м и как-то увеличить на 30 м.
    Последний раз редактировалось AndyL; 06.01.2018 в 09:47.
  9. Спасибо от ua6bc
  10. #1676
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    839
    RV3RF, UA3RAJ
    На нет и суда нет.
    От 7 до 16 тыс. км - "каботажная антенна", чо. Спорить не буду.
    Так- же скажу по этой антенне,и еще от себя -антенна проверена
    далеко не одним из НOМов.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 08.01.2018 в 07:04.
    RV3RF. 73!
  11. Спасибо от UA4NE
  12. #1677
    С-Петербург
    93
    Коллеги подскажите, возникала проблема. В связи с плохой погодой, оттепель, дождь после морозов моя антенна IN V на 80м растроилась КСВ стала показывать больше 8 на 40 м все нормально, ант запитана одним кабелем. Собрался уже в выходные на крышу .Ночью подморозило растройка исчезло, все заработала как и прежде .
  13. #1678
    5,868
    UB1AJH, проверьте изоляторы на концах лучей.
  14. Спасибо от UB1AJH
  15. #1679
    774
    UB1AJH,
    Если есть мегомметр, то крутаните и проверьте сопротивление изоляции и изоляторов.
  16. Спасибо от UB1AJH
  17. #1680
    Проводимость крыши?
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 7 , гостей: 11)
  1. UA0OAG,
  2. RN9RF,
  3. rn1qa,
  4. NiKholya,
  5. RC3F,
  6. rv3kj
  1. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.09.2018, 14:13
  2. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 17:37
  3. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:52
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
