Страница 172 из 238 ПерваяПервая ... 72122162169170171172173174175182222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1711
    Заблокирован
    112
    Мой инвертед вее.
  2. #1712
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Что вы понимаете под активной антенной?
    Ну что вы, право... человек понимает по этим всего лишь активный элемент антенны (в УКВ антеннах - часто употребляемый термин).
    Рефлектор - отражающий (пассивный) элемент, и не важно, какой он формы - отражает, и ладно; ну то есть не совсем неважно - от формы и размеров рефлектора зависит коэффициент усиления антенны, но сейчас речь не о нём.
    Интересна сама постановка - излучать вверх; обычно как раз с этим пытаются бороться (или может быть, это антенна для связи с инопланетянами?).
    Я так думаю, что такое решение навеяла конструкция InvV с двумя полотнами, одно под другим. Обсуждалась уже, и никаких преимуществ у неё не обнаружилось, голимая дутая реклама (или просто заблуждение).
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А пара дельт, вместо IV, позволит получить практически любую диаграмму.
    Это, наверное, что-то вроде конструкции RA4CHU "Пропеллер"?
    Последний раз редактировалось HAZ; 17.01.2018 в 10:09.
    Vladi
  3. Спасибо от FELIX 69
  4. #1713
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    ... такое решение навеяла конструкция InvV с двумя полотнами, ....
    Такой вариант намного интереснее
    2el_IV_40м_акт пит.maa
    Полотно антенны - биметалл 3мм.
    Фазовый сдвиг - отрезок кабеля 3м.
    А "инопланетяне" пусть курят в сторонке
    Последний раз редактировалось GORE; 17.01.2018 в 11:24.
  5. #1714
    Что то было про парашютистов, "Комби Vee", "Дельта с переключаемой поляризацией", "крутящиеся вертекалы", и еще несколько вариантов (не только дельт) в здешних темах и на Qrz-e.
  6. #1715
    В дневное время связь поверхностной волной. Необходимо уменьшить излучение в зенит т.е.изменив расстояние между активным вибратором и землёй.
    Можно применить вертикальный диполь,но основная масса работает горизонтальной поляризацией
    2 Вечером связь через ионосферу.
    Необходим рефлектор и активный вибратор и регулировка расстояния между ними
  7. #1716
    В обычной вертикально стоящей у земли рамке, это делается переключением поляризации.
    При V - диаграмма близкая к ГП, при Н -"пузырь в зенит".
  8. #1717
    Вы ошибаетесь, связь всегда через ионосферу, просто днем через более низкий слой, от того и связь не далеко на НЧ, а убирать лепесток в зенит не нужно, наоборот надо днем больше туда подать.
    У буржуев называется это NVIS.
  9. Спасибо от FELIX 69
  10. #1718
    ...не совсем так, на 1,9 МГц - отчасти и поверхностной волной, на на 137 кГц и вовсе....
    73 ! ALEX **#*
  11. Спасибо от Serg
  12. #1719
    CHACK, да, но речь шла скорее всего о 80 и 40м, там NVIS работает днем.
  13. #1720
    Так или нет, но обычно антенны имеют еще и разные диаграммы по поляризации. А по этому разница при переключении например 2х I V или дельт на одной мачте (или поляризации рамки), сильно различается. практически замечал разницу до 5 баллов.
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
