Страница 180 из 238 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1791
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,376
    RA3TEJ
    Retiree, а как у Вас выполнен тр-р 1:1, на каком сердечнике, как намотан?
  2. #1792
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    Да, ВЧ -излучатель в общий контур лучше не цеплять,
    а чуть ниже и - своим кабелем. КПД будет выше.
    Все работает без всяких яких. Настраивать нужно с ВЧ диапазонв. 160 не пробовал кроме работает на ура
    Могу скинуть фото все кроме 160, лежит на лодже, у нас холодно еще для дачи.
    благодарностей не жду
  3. #1793
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Retiree, почему не подрезать? Запас на будущее?
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. Спасибо от Bratelly
  5. #1794
    г.Таганрог
    5,064
    Как то мне достался сгоревший Тр. Но главное в готовом корпусе.Фото выше. Найду ссылку на статью выложу ,я то легко повторяю ,а впервые необходимо прочесть,а сейчас покажу подготовленный сердечник из ферритовых труб сечением под применяемую мощность в термоусадке.Провод применяю обычный медный в изоляции из эл.магазина.Подбираю по сечению ,срезаю изоляцию ,наношу свою из толстой ленты ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) ,подбираю конденсатор для минимального КСВ на ВЧ диапазонах и все работает.
    А если подумать?
    Например: настроили 80м и далее пошли 40м ,20м а при дальнейших настройках изменилась настройка на двух проблемных ,а вы уже подрезали.Ну и что делать,паять или еще что нибудь рукожопить.
    Добавлено через 26 минут(ы):
    как намотан?
    Как и обещал.http://www.ra4a.ru/publ/1/8-1-0-1010
    Если и для ВЧ то конденсатор по первичной обмотке понадобится ,может и по вторичной пара.Всякое бывает ,у меня и то и то. Настройка анализатором АА-54. Ну с ним проблем "0"
    R2ANG ....прочесть автору проблемы,поможет:http://www.ra4a.ru/publ/antenna_inv_...oit/3-1-0-1037
    Последний раз редактировалось R6LCF; 17.05.2018 в 13:31.
  6. Спасибо от AlexJ
  7. #1795
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    При монтаже на домашней крыше IV ,а сейчас на выезды мачта категорически только из диэлектрика ,подключение кабеля только
    Вдоль мачты идет вниз кабель, который внешней стороной оплетки представляет собой такую же проводящую мачту. Какой смысл в диэлектрической ? А вот проблем с хлипкостью и расслоением на солнце добавится. И крепкая мачта из стеклопластика длиной 14 м - это утопия...
  8. #1796
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от UR4LRG Посмотреть сообщение
    это утопия...
    Это вы высказали только свое мнение и только.Ну и что. А мы работаем и успешно и пользуемся стеклотекстолитовыми мачтами мнго лет.
    А насчет кабеля и влияния басни кому нибуть другому раскажите .
  9. #1797
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Больше трех диполей в инвертеде ставить нельзя. Иначе их можно будет настраивать вечность
    Так я и пытаюсь у Вас выяснить, как влияет металлическая не подключенная мачта на антенну, если по ней все равно идет кабель, который внешней стороной оплетки представляет собой ту же проводящую мачту.
  10. #1798
    г.Таганрог
    5,064
    Вы сразу оговорите что это ваше мнение и только.При наличии анализатора .....вообще пара часов работы ну по другому повозится придется НО строится!
    А насчет мачты : Совет ,а как еще с вами,построить на металлической и на диэлектрике и произвести замеры и по работе в эфире и сделать выводы.
    Самому ручками ,а не здесь писать и ухмыляться!
  11. #1799
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    То, что у Вас на фото - стеклотекстолитовая труба, не стойкая к УФ. На солнце очень быстро расслаивается.
    Либо красить в несколько слоев, либо применять другой материал.
    Очень влияют диполя друг на друга. Один настроил - другие ушли. За два часа никак. Ну а без анализатора - вообще нереально
  12. #1800
    г.Таганрог
    5,064
    Все ясно ,вам главное поговорить и доказывать свое.Вперед ,а мы на выезды с IV ,кронштейн под заднее колесо авто ,с ic7300 и эл.генератором на берег моря.
    Помех "0" и IV отлично работает!
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
