Страница 184 из 238 ПерваяПервая ... 84134174181182183184185186187194234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #1831
    Цитата Сообщение от 4Victor Посмотреть сообщение
    Вы эту ант похоже только в мане и видели
    Совсем непонятно, как радиолюбители строили антенны и работали в эфире, когда ММАНА еще никто не знал. Теперь главный совет,
    посчитай в ММАНА и там все понятно. Раньше все брали из Ротхаммеля и все работало.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #1832
    г.Таганрог
    5,064
    Я не против программ симуляторов но нужно и самому что то иметь ,хотя бы базовые знания. Ни один симулятор не определит параметры антенны на реальной крыше и на высоте значительно меньшей чем требуется для успешной работы на конкретной частоте ,все что угодно может быть.
    Мое мнение по поводу IV ,особенно простейший вариант 1-2 диапазона. Калькулятором посчитал ,чтобы провод попусту не резать в реальности осуществил ,понятно что из приборов КСВ метр и раскрытый трансивер это минимум. Если есть в наличии анализатор это полное или почти полное решение любых задач с настройкой антенн и не только. И как дополнение ,не можешь сам попроси товарища ,особенно с анализатором и опытом.
    У нас в клубе при небольшом количестве постоянных членов у троих в наличии анализаторы. Не в тундре живем и всегда друг другу поможем. Ну примерно так!
    Последний раз редактировалось R6LCF; 18.05.2018 в 15:56.
  4. #1833
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    что можно сделать не так чтобы IV не работал?
    Все заработало! Удивительное дело, мачта около 9м., была у меня сначала из карбоновой китайской удочки. Ломалась она в поле несколько раз, зимой от мороза, летом от жары и нагрузок. Звенья менял ей от стеклопластиковой, более дешевой. В итоге вышел такой вот «Франкенштейн». Что удивительно, сгонял на дачу, забрал нормальную мачту MFJ-1910 и все сразу заработало. Резонанс там, где я хочу. Вот теперь загадка-из какого говна делают удочки?
    Как подгибал?
    Я вокруг изолятора наматываю плотно, как катушку. Все отлично работает, а если оставить "соплю", то будет фигня на анализаторе.
  5. Спасибо от R6LCF
  6. #1834
    Это для мачты карбон *****, потому что электричество проводит. А для удочек его используют, потому что он легче чем стеклопластик. Причем чем качественнее (с рыболовной точки зрения) карбон, тем с ним нужно более аккуратно обращаться. Говорят что бывает так - ударишь грузилом по бланку спиннинга из высокомодульного карбона, он потом в этом месте и сломается.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  7. #1835
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Было очень ёмко настраивать IV для диапазона 24 МГц. Мачту-телескоп 14 метров пришлось несколько раз "туда-сюда", пока в нужные цифры диапазона не попал. И работает, и 28 не мешает. Кого слышно - отвечают. Почему у кого-то не работает? Даже сложно "смакетировать" ситуацию, обычно "с пол-пинка" где-то рядом оказывается очередной диапазон...
  8. #1836
    Может антенны.
  9. #1837
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Это да, но у меня на этом гибриде работали другие антенны, не IV. Он же стал выдавать фантастику на анализаторе. Я уже думал, что свихнулся
  10. #1838
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Собственно вот. Укорочение на 20м составило 30см. Укорочение на 40м составило 60см.
    Результат на 20м.
    Результаты 40м.
    Завтра настрою 10м. Все спасибо
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #1839
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Всем ,день добрый.
    Неделю занимались изготовлением и установкой антенны инвертод на пять диапазонов.
    Антенна работой порадовала на всех диапазонах.
    Немного видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=cgdYqPNyRf4
  13. #1840
    просто не знали, что не должно работать :-) а сейчас обложились моделировщиками. моделируют. а в эфире нет времени работать :-)
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 27.05.2018 в 12:23.
    истина где то рядом
  14. Спасибо от Маршал
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
