Страница 201 из 238 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #2001
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Может быть, кому будет интересно по теме IV.
    Раньше на выезды выходного дня я брал с собой разборную мачту высотой 20 метров и строил на ней двухэтажный стек "инвертедов V" диапазона 20 метров с длиной лучей по 11 метров (4 луча по ~0,55 лямбды). Это была настояшая дальнобойная "пушка". Мачту поднимал в одно рыло, из доп. приспособлений - только пришпиленный к земле шарнир в основании мачты и руки.
    Этажи стека на высоте 10 и 20 метров, они соединены 2-проводной линией с расстоянием между проводами 20 см, кабель RG58A/U подключен в середину линии на высоте 15 метров и спускается вниз вдоль мачты. В точке питания входное сопротивление линии как раз около 50 ом. Запорный дроссель намотан кабелем RG58 на ферритовом кольце диаметром 45 мм.
    Мачта построена из двухметровых труб сплава АД-31 по принципу "телескопа". Диаметры секций: 50, 50, 45, 45, 40, 35, 30, 25, далее 5-метровая верхушка из китайской 7-м удочки без двух верхних секций. Монтаж проводов, соединительной линии и кабеля на мачту выполняется в горизонтальном положении "на изоленту". При подъеме жесткость ствола достаточна - мачта под весом проводов выгибается дугой, но не ломается и в конце концов встает вертикально. Перед окончательной сборкой антенны нужно сделать пробный подъем нижнего 10-метрового яруса мачты и отрегулировать нижний ярус оттяжек. Оттяжки в три стороны. Обычно у меня уходило 2 часа на монтаж и 2 часа на демонтаж этой антенны.
    Для стационарного размещения эта конструкция не годится, она неустойчива к обледенению.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.09.2018 в 03:34.
  2. #2002
    KO85qt
    297
    RN3ANT
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    обсудить более интересную тему по IV-подъем мачты с антенной, желательно в одну персону
  3. Спасибо от ew2ce, R2ANG
  4. #2003
    Korolev
    12
    R3FC
    У меня труба 50 мм в низу через шарнир закреплена к стене машинного помещения. длина около 10 м, поднимается легко, растянута оттяжками. наверху установлен ролик. через ролик проходит тросик, которым я поднимаю диполь на 160 и 40 метров. диполя из 3 мм биметалла, оттяжки от диполей так же из биметалла уходят на соседние крыши.
    73! Владимир.
    Последний раз редактировалось R3FC; 15.09.2018 в 08:41.
  5. #2004
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    Виталий, получается что я так же поднимаю. Спасибо.
  6. #2005
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    В одного: Мачта "на защелках", длину оттяжек основания и среднего яруса по Пифагору, две закрепляю за якоря, за третью ставлю мачту. Затем к верхушке прикрепляется устройство для двух ... четырёх (по необходимости) инвертедов, а на саму верхушку - "двоечная" антенна. Потом поочерёдно выдвигаю колена. Время, включая подстройку "по месту", 40 минут. Плюс - минус. Тросы Данлайн, оконцованы коушами, отверстия для карабинов просверлены в юбках нижнего и 4-го колена. Кабель или один, или два, а то и три. По надобности.
  7. #2006
    Ставропольский край
    91
ID:	302973 доброе время суток. Замыслил проект инв V одним кабелем на 160 и 80м. На 80м вмещается в пределы двора. А вот на 160 придется в одно плече вставить удлиняющую катушку. Кто нибудь может расчитать параметры катушки и расстояние ее от запитки антенны. Заранее благодарен.
  8. #2007
    Киев
    41
    UT3UCL
    rz6hhf, попробуйте вместо удлиняющей катушки сделать проводник ломаным. Я таким образом "втискивал" InV на 80 метровый диапазон - у меня где-то 5 метров не хватало. Или сделать более высокую мачту по возможности.
  9. Спасибо от LY3SR, UR5ZQV
  10. #2008
    Ставропольский край
    91
    Выше не могу, соседи опасаются. В случае ч.п. им крышу может повредить. А для ломанной почти 20 метров, многовато..
    В принципе можно эксперементально все подобрать, просто примерные размеры знать хочется
  11. #2009
    2,476
    RL1L
    rz6hhf,
    А что если лишний участок провода загнуть обратно к мачте, получится типа пол треугольника, да и настраивать удобно, укорачивай и удлиняй полотно.
  12. Спасибо от rz6hhf
  13. #2010
    Ставропольский край
    91
    А это идея! Опору сделать по выше, метров 5 и провод пустить под углом вниз и в сторону. Хорошее решение. И еще вопрос, стоит ли делать симетрирование, если стоит, то как лучше? Наверняка в этой теме уже обсуждалось это, просто не охота всю тему просматривать.
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
