Страница 214 из 238 ПерваяПервая ... 114164204211212213214215216217224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #2131
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Если ТВ антенна в 4 м. от 1.5 квт.,то интересно какое напряжение наведется на затворе транзистора в тюнере ТВ.
    Ну, во-первых, размеры антенны ТВ тюнера не соответствуют КВ и направление у тарелки не известно. Во-вторых, резонансная селекция по входу у тюнера какая-никакая, но присутствует.
    Однако известно, что напряжённость электромагнитного поля обратно пропорциональна квадрату расстояния от излучателя.
    Тем не менее - проблема электросовместимости имеет место.
    Борис
  2. #2132
    Аватар для ua4abw
    Р.П .Елань Волгоградской области
    120
    ua4abw
    Попробуйте нагрузить ваш усилитель на эквивалент нагрузки. Посмотрите будут ли помехи на ваш компьютер.
  3. #2133
    Кабель, придется видимо, менять. Самые хорошие "колечки" на шнурках и кабеле это радиотехническое заземление! Решает почти все Ваши проблемы и возможные проблемы Ваших соседей.Делается один раз и работает пока Вы излучаете энергию....
  4. #2134
    Может быть, плечи IV находятся в разных условиях, посторонние предметы близко или деревья?
  5. #2135
    Хочу установить на плоской крыше 5-ти этажного дома (57х15 метров) нового QTH Inverted Vee на три диапазона 160/80/40.
    Причина – пока свободный доступ и всё в одном месте.
    Что вы коллеги посоветуете:
    Мачта будет где-то метров 15.
    Например, 160 – пол волны, 80-40?
    Запитать раздельно или как?
  6. #2136
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,232
    RA3AKF
    Запитать можно одним кабелем, только вот для 160м мачта будет маловата.
    Если только лучи на 160 пустить вниз мимо крыши.
  7. Спасибо от Isaev
  8. #2137
    Всё дело в том, что зацепить то не за что
    И проблема ещё в том, что метрах в 200-х на запад стоит 10-ти этажный дом.
    Туда доступ закрыт категорически
  9. #2138
    Советую! http://www.ur4lrg.com/inv_vee/inv_vee_ur4lrg.htm
  10. Спасибо от Isaev
  11. #2139
    От мачты до трансивера ~15 метров.
    Живу на последнем этаже посередине дома.
    Пока рабочая версия такая:
    Для удобства настройки
    160 (пол волны) – один кабель
    80 и 40 (волна) – другой кабель.
    Речи о ВЧ диапазонах пока нет хотя 40 будет ко-кто работать на 21.
  12. #2140
    - а вариант запитки сим линией не рассматривали..
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
