Всем спасибо.
Мне надо для лета.
Все таки думаю, что для летнего времени будет оптимальным диапазон 40 метров.
Да и антенна MJ-1640 есть в наличии, правда требует доработки, надо домотать 8 витков.
В общем надо пробовать.
Интересует вот такой вариант Inv. Vee: 7 МГц+Lудл.-3,5 МГц и 24,9 МГц+Трап-18МГц+Трап-10 МГц. Примерно, как на рисунке. Может быть кто-нибудь делал что-то подобное?
У Гончаренко есть Inv. Vee 160-40 м и 160-80 м с удлиняющими катушками. Есть траповые диполя 1,8-3,5-7 МГц и 3,5-7-10 МГц. Есть W3DZZ в виде Inv. Vee. А вот вместе как все это уживаться будет?
В январе этого года было сильнейшее обледенение в наших краях.Все это сопровождалось сильнейшим ветром(по крайней мере у меня и на моей высоте антенны IV) h=45м.Слышу среди ночи сильный удар по крыше,антенна упала.Днем вышел на крышу посмотреть ,итого:сломалась мачта диэлектрик,стеклотек столит D-30мм(предыдущее колено и последующее тонкое, выдержало и все упало.Налипание до 10-15 см льда на лучи.А вот теперь самое интересное.Лучи из провода D-6мм (по меди)в изоляции были растянуты плетеным шнуром Данлайн D-5мм .Шнур то выдержал,провод лопнул(действительно лопнул от веса льда) от ветра антенну перекосило и лопнула мачта.Вот так!!! Сейчас ставлю новую мачту(с учетом опыта) и новые антенны.Мачта все равно диэлектрик,только больше диаметром и выше и больше растяжек,тоже Данлайн(это я даже обсуждать не хочу,ну что диэлектрик)
Купил П-268(толстая полевка) делаю с него( только дилемма или в два провода или сделать в четыре) .И Данлайн на растяжки,но только D-6мм(для самоуспокоения) как поставлю отпишусь в соответствующем разделе.Пока так!
Вчера ветер немного утих и поставил IV с П 268 мачта диэлектрик ,высота от крыши 14м из них 8,5м диэлектрик.Общая высота до балуна и подсоединения от земли 47м .Сделал в два провода:причина,на четыре провода все придется менять,крепеж,изолят оры ,а результат неизвестен.Сегодня настраивал.Результат ы радуют.Во первых:80м на частоте резонанса КСВ 1,25,полоса по КСВ 1,5 100кгц ,устраивает.40м на частоте резонанса КСВ 1,1 полоса по КСВ 1,5 200кгц.15м минимум на частоте 21,200кгц КСВ 1,8, по уровню КСВ 2,0 полоса 21,150-21,300 кгц. 10м(тоже работает,плохо наверное но это не важно,я просто проверял) КСВ 28,450кгц-28,600кгц КСВ 3,0. На 14 мгц КСВ 7,0.На первых трех применять возможно,а на первых двух вообще норма!Пусть повесит неделю,выберу провисы и порядок.Ветер сегодня на высоте подвеса ну силен.Буду вешать вертикальный треугольник на 20м на эту же мачту.Поставлю отпишусь.Ну пока так!
Добавлено через 44 минут(ы):
Да ,забыл сказать,но вы наверное сами поняли ,что IV на 80м и 40м.Но и на 15м результаты неплохие,как компромисс.
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.04.2014 в 21:33.
..компромис (на 15м) по согласованию с фидером или по эффективности работы на этом диапазоне?
...у меня в похожей конструкции, на 21 мгц эффективность никакая (не говоря уже о том, что в кабеле "стояк" при ксв >2,5), видимо основной лепесток диаграммы направленности - в потолок, связи только (за редким исключением) местные..
На той ,предыдущей IV на 15 м были связи С Владивостоком,на ЮГ с Израилем(позывной сейчас не вспомню,но в журнале записан) так вот он все спрашивал,что у меня в антенне 1кГ.Я говорю, да откуда,а в чем причина он ответил прохожу как местные 59+20.Так и не поверил.С Вашингтоном на 15м,на 59.На этой еще не успел.Эксперименты пока,настраиваю.
Я все таки грешу на высоту,было бы ниже результатов бы не было.
RV3MP
подробней не расскажите? метраж плечей, запитывали чем и как?
Сделали 40-20-15-10-2.
Ограничение по размещению самой антенны,оттяжек,креп ления элементов,передвижен ию по крыше,не дали настроить и вылизать параметры до идеала,но получилось вполне терпимо.
Как ранее описал установку и настройку IV,так вот вчера установил на эту же диэлектрическую мачту вертикальный треугольник на 20м.Резонанс на частоте 14,120мгц (пришлось повозится) поднял - опустил ну и так далее....На частоте резонанса КСВ 1,39.по уровню КСВ 1,5 полоса 200кгц с хвостом.С Балуном 1/1.Запитано от нижнего угла L-1,25м. Теперь только работать!
Метраж(примерный) на 40вку - 10.1, 20 - 5.1, 15 - 3.6,10 -2.5, 2- 0.5. Делали с запасом.После настройки не измеряли.подробней не расскажите? метраж плечей, запитывали чем и как?
Запитано кабелем RG213.Без всяких трансформаторов.
Результаты работы в эфире - радуют.
