Страница 71 из 238 ПерваяПервая ... 21616869707172737481121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 2371
Тема: Inverted-V
  1. #701
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Замерил сопротивление IV на 40м. Находится на крыше, на мачте 6.5м - 20ом! Нулевая реактивность на 6400кГц, при длине лучей 10м!
    Короче....Надо делать короче...и растянуть шире.Попробуйте. Частота повыситься,сопротивл ение тоже.
    Очень много провел диких экспериментов по настройке INV V в "стесненных крышных паутинах".
    Иногда,вообще идет в разрез с теорией.Удлиняешь - частота ползет вверх.
    Увы,ММАНА тут не поможет.Только настройка по месту.Включили анализатор и взяли в руки оттяжку(ки).
    Один смотрит на показания,двое носят элементы по крыше до получения разумных параметров.
    Могу диполь между домами натянуть, но увы - боком к Европе и к Японцам тоже.
    Не будет глубокого провала в диполе.Он есть,но крайне не большой.Это, не 3(N) эл Яги.
    Проверил на поворотном диполе на 40(высота над землей 20 метров).
    Прибавить влияние двух домов опутанных проводами вдоль/поперек...и забудьте про диаграмму "восьмерка" в космическом(свободно м) пространстве из классических книжек.Диаграмма будет искалеченная...в любом случае.
    Какая?Да...как повезет...
  2. #702
    г.Таганрог
    5,064
    Не считаю себя, в полном объеме ,знатоком IV,но экспериментирую постоянно.Вчера развернул 40м IV на берегу моря(до воды 10м) но был сильнейший ветер и всю мачту,11м ,даже вдвоем не смогли поставить.Только 8м осилили.Растянул лучи растяжками как можно дальше(перпендикуляр но еще две растяжки) и замерил КСВ (изменилось по сравнению с полной мачтой) сопротивление упало где то до 35.....40Ом.А было почти 50Ом.Вот так,а рядом не то что проводов ничего нет(мачта диэлектрик) Ну на берегу моря связь конечно на высоте,а как же иначе. Некоторые операторы переспрашивали какая мол антенна,ответил.Рабо тал с авто, радио FT950 запитано с Акб 90А/час (авто на холостых,дизель).Я к чему:есть минимальные высоты мачт для различных диапазонов которые необходимо выдерживать. Иначе гемо....ой!Как то так.
  3. #703
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Ну вот моя дислокация. Что посоветуете?
    С южной стороны здания, что стоит горизонтально - все завешано кабелями с оптикой.
    Там у меня раньше диполь но 80м висел. Неплохо работал, японцы на 80м отвечали.
    Пришел Билайн, Алма-ТВ и все окутали проводами...
    И повсюду деревья на уровне крыши...
  4. #704
    982
    А как ты сверху фотографировал ?
  5. #705
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Гугл сверху все видит.....даже машинки и человеков.... не говоря про дома
    https://www.google.ru/maps/@54.56749.../data=!3m1!1e3
    Приблизьте и свой дом увидите....
  6. #706
    Самара
    3,330
    Тоже типА Inv V... Мачта 11м. 80-40-30-15 в один кабель без переключений и трансформаторов. Везде около 50 Ом. Точка питания на высоте 2 м.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1004581
Название:	ivquad 3.65 - 7.1 - 10.12 - 21.2 by rw4hfn.jpg
  7. #707
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Поднял сегодня IV на 80м. На мачте 8м, над крышей. Лучи по 19.75. Коэффициент укорочения провода не учитывал.
    Рассчитывал на 3650. Попал ровно 3500. По приему очень заметно. Уровень шумов в CW участке выше.
    Думал полосовики в трансивере так настроены. Подключил Degen - такая же картина.
    КСВ = 1 на 3500 ровно. Смотрел мостовым КСВ метром, по схеме Гончаренко.
    Завтра буду резать.
    Вот что получилось, см. модель. Лучи немного уходят вбок от мачты. Старался подальше их от радиотрансляционных фидеров отодвинуть.
    • Тип файла: maa inv80.maa (287 байт, Просмотров: 137)
  8. #708
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Получится что то такое V-образное, если смотреть сверху.
    Ну так так будет лучше !
    Укороти по 30 см ...попадешь получше
  9. #709
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    С такой конфигурацией лучей, manna кажет меньший угол излучения - 89.5 градусов
    По моим расчетам надо резать по 60см с каждого луча.
    Ну завтра с утра на базар пойду и еще прикуплю провода. Сделаю 40-ку.
    Вот, даже уже прикинул - должно работать!
  10. #710
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    Укороти по 30 см
    По 81 см.
    3,5 \ 3,65 х 19,75 = 18,94 \\\\\\ 19,75 - 18,94 = 81
    По 60 см тоже вполне разумно. Будет 3,610.
    Пока не прицепили 40-ку - не режьте. Уплывет 80-ка. Подворачивайте концы лучше пока.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 10.09.2014 в 20:41.
  1. Inverted V на 20 и 40 метров
    от rz3afi в разделе Антенны КВ
    Ответов: 381
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:37
  2. Inverted V или Delta на 40 м
    от UN7CEF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 219
    Последнее сообщение: 21.05.2022, 18:52
  3. Покритикуйте Inverted V на 20/40/80
    от UX7LL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 20:49
  4. Несимметричный Inv-V
    от Curious в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 10:21
  5. Возможности Inverted V и GP?
    от Sergey Litvinenko в разделе Антенны КВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 18:41
