Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Универсальный шумоподавитель NEDSP1061
    предгорья Кавказа
    147
    Уважаемые коллеги. Британская фирма bhi предлагает при`upgrade`ить радио типа FT817, путем установки модуля audio-DSP NEDSP1061, выполняющего функции noise reduction и automatic tone reduction, для непосвященных: http://www.radio.bhinstrumentation.c...ml/ft-817.html
    Вопрос: есть ли среди нас коллеги, проделавшие сию модернизацию? Хотелось бы услышать объективные отзывы о работе этого DSP, поскольку реклама на сайте весьма убедительна, включая аудиофайлы, демонстрирующие якобы работу сего девайса, но почему то :wink: хочется услыщать отзывы и со стороны наших потребителей. Кстати сие устройство можно использовать также и с IC706 mk2 и с TS50S.
    Larry
    и я тут был...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    А чем Вас не устраивает родной DSP блок для FT-817: UT-106? Чем этот блок хуже британского?
    предгорья Кавказа
    147
    На мой непросвещенный взгляд UT106 - исомовская (ICOM) примочка, никоим боком к изделиям Ёси (Yeasu) не относящаяся, поэтому и не родная, хотя применить наверняка можно - поскольку audio DSP!
    А вышеупомянутый девайс применим как к FT817 так и к Ic706mk2, TS50 и, как выясняется из внимательного ознакомления с документацией - вообще с ЛЮБЫМ радио, так как включается просто в разрыв аудиотракта между предварительным и оконечным усилителем НЧ!
    Для пользователей FT817, равно как и других "забугорных" аппаратов, имеющих "малосигнальный" выход НЧ, например для цифровых мод, этот факт позволяет отказаться от малопривлекательной идеи дырявить корпус (под элементы управления) и запихивать пресловутый модуль УНУТРЬ любимого аппарата! Достаточно дополнить NEDSP1061 оконечным УНЧем и... вуаля! Кстати на сайте производителя есть и такие устройства, только стоимость, наверное, значительно выше Проще уж самому УНЧик-то слепить!
    Larry
    и я тут был...
    Подниму старую тему.
    Встретилась вот такая штука NEDSP1061. Встраиваемый шумоподавитель для ряда трансиверов. Интересно, что первый пост в этой теме 2005 года, а устройство выпускается до сих пор. Никто не пробовал? Это действительно dsp, или что-то вроде аналогового адаптивного фильтра управляемого по уровню составляющих, или частотному спектру? Включается между промежуточным и выходным УНЧ. Как работает шумодав, можно послушать.
  5. Спасибо от woxa521
  6. #5
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Dsp, на слух очень похоже на фильтрацию по частотному спектру поскольку частотные составляющте речи не сильно меняются.
  7. #6
    Вот здесь упоминается еще один некий модуль. К сожалению сайта по ссылке уже не существует.Кто-нибудь в курсе о чем речь?
  8. #7
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Моя интуиция говорит что это одна из конструкций BG5ROJ, у него что то подобное было, с аккумулчтором. Поищите в интернете.
    Сейчас в продаже есть вот такая штука:
    Новое поступление 2017 года DSP цифровой фильтр для SSB CW любительские радио связь Ham
    https://s.click.aliexpress.com/e/b6zZfQPg
  9. Спасибо от UN7RX
  10. #8
    красный сулин
    42
    R6NS ex rx6lns
    работает не плохо но батарейку жрет как свинья помои надо запитывать внешне.
  11. #9
    rx9cim, любопытная вещь, спасибо. Ищу что-то встраиваемое. В IC-718, или 706. А то на UT-106 много негатива, несущие вырезает хорошо, но шумы так себе давит.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 09:14
  2. Motorola mp 300 (Шумоподавитель)
    от remi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 16:15
  3. Шумоподавитель.
    от Miron в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 17:53
  4. Шумоподавитель в GP-300
    от RN6LEJ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 15:36
  5. Шумоподавитель в GM 360
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 00:13
