Как сделать так что-бы при выключении усилителя , турбинка обдува есче продолжала работать минут 10 например, что-б не сидеть в радиошэке и ждать, пока лампа остынет.
73!
73!
У меня в УМ ГУ-43Б стоит "таймер для санузлов" :-)
маленькая черная коробка - по сути, обычное реле времени.
После того как все напряжения сняты, вентилятор продолжает крутиться еще минут 5, потом усилитель полностью обесточивается.
Существуют механические регулируемые задержки включения и выключения. Они работают только совместно к магнитным пускателем, контактор выключает усилитель, а задержка через определённое время вентилятор.Сообщение от AA8OO
Более подробно на их можно посмотреть здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=150
Так же я видел в продаже аналогичные задержки но отечественного производства.
Если заинтересуетесь я смогу рассказать по подробней как их подключить.
US5IML Александр Донецк
А еще, почитайте вот эту статью:
http://www.dl2kq.de/pa/1-8.htm
думаю как раз то, что нужно.
Здесь можно найти бесконечное количество решений.
Я, например, придумал схему с кварцем, которую прикладываю. Почему? 1.Потому, что применяемые обычно во времязадающих цепях электролитические конденсаторы ненадёжны и нестабильны. 2. Время можно легко менять переключая выходы микросхем. 3. Габариты получаются очень маленькими. 4.высокая надёжность. 5. Потому что эти детали оказались под рукой. Частота кварца может быть любой.
Кое где ещё есть пневматические реле времени.
Удобная штука, хоть и не очень маленькая
Попутного ветра!
Все предложенные схемы требуют дополнительное питание, а задача стоит так:Сообщение от rv3mi
Снять полностью напряжение с усилителя и через время должен отключиться вентилятор обдува лампы.
Так происходит только при использовании механических задержек. На предложенной схемы я этот узел выделил красным цветом. После кратковременного нажатия на кнопку Выкл отключается контактор К1 при этом снимается полностью напряжение с УМ и через 180сек выключается вентилятор.
US5IML
Во- первых, так вопрос не стоял, во- вторых электромотор без напряжения вращаться, как ни странно, не может.
220 В мотор, после отключения питания, включается таймер на К561ЛЕ5 и молотит до полного остывания и отключается. Также есть принудительное включения. Использую два вентилятора 220 В и на 12В, если произойдет отключение электроэнергии.
Спасибо всем за инфо, вот , что я нашел на ebay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...DME:B:AAQ:US:1
Что думаете мужики ?
