Страница 2 из 61 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 610
Тема: CCD- Антенна
    неоднократно связывался на 80ке с товарищем ,имеющем такое из Запорожской обл,лично такую сделал на 40 и 80м,жду весны чтобы проверить,испытания всё покажут,единственный минус-получается соизмеримой с длиной волны
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    CCD антенна - весьма непростая. Только конденсаторов нужно около 40 шт. И длина большая - больше длины волны.
    Есть 2 мысли, проверить смогу только летом.
    1. В качестве конденсаторов использовать отрезки дешевого телевизионного коаксиального кабеля, оплетка которых будет одновременно полотном антенны.
    2. Попробовать CCD в качестве противовесов для вертикала. Может быть за счет ограничения амплитуды тока уменьшатся потери в земле.
    Думаю, что многим будет интересна информация по практическому использованию этой антенны, а также результаты практического моделированияю 73! Vic. RD3AV.
    Извините, забыл указать, на сайте cqmrk.ru. RD3AV
  4. #14
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Конечно, можно. А можно делать из полёвки П-274, используя нахлёст проводов. Примерно, как "верёвочка UA4WI" (см. тему с этим названием). Надо спросить автора "верёвочки", не считает ли он, что его антенна - CCD? 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  5. #15
    когда растяните то поймёте,что от натяга всё антенна элементарно расползётся на куски.Отсутствие нормальных настроенных противовесов с их заменой на какой-то суррогат никогда не улучшат работу вертикала,послушайте эфир-хвалятся вертикалами по 25-28метров и зачем-то ещё цепляют 140й прицеп,вопрос-зачем бесполезный монстр вертикал без противовесов и нормальной земли.,если есть рогатая?для красоты?усилитель нужен как помошник,но не заменитель.Лично я сделал CCD,чтобы возить с собой в деревню,на природу,и не заморачиваться с мачтами на 40 и 80м,в майские праздники посмотрю на что она способна,если получится пустышка,то не жаль будет из неё потом сделать ограждение,потому как практически расходы на её изготовление копеечные
    Последний раз редактировалось ra3poy; 02.01.2014 в 19:45.
  6. #16
    Россия
    1,763
    6
    Эта антенна получается одно диапазонный вариант? А много диапазонного варианта нет?
  7. #17
    2х диапазонная,хотя на сайтах испытателей работает и выше по частотам,антенна очень редкая в изготовлении-применении,поэтому и практически про неё мало кто знает,в принципе она должна работать,хотя бы потому-что это объяснимо и теоретически в отличии от инопланетной теории ЕН-игрушек,вот уже практически пробывали http://cqmrk.ru/articles/111.html
    Последний раз редактировалось ra3poy; 02.01.2014 в 20:06.
  8. #18
    Витебск, Беларусь
    126
    ew6gn
    к сожалению, это однодиапазонная, можно попытаться на второй гармонике, но это проверять нужно.
  9. #19
  10. #20
    г. Минск, РБ
    268
    EW1CL
    Коаксиальный кабель вообще-то не рекомендуется подвешивать свободно в любом случае. В качестве несущего троса использую леску 2мм от триммера.
    Зато удобно емкость расчетную подбирать.На те же 40м - примерно390мм кабеля и 500мм провода 1мм на секцию.
    Надо еще подумать, как измерить резонансную частоту каждой секции и при необходимости подогнать требуемую длину.
