Пока еще не добрался до дачи для более детальной проверки свойств антенны, но, по информации от "независимых источников", антенна пока стоит на месте.
Появились новые мысли, надо разобраться.
Включил расчет на 14,05 мГц.
Включил оптимизацию расстояния между основаниями треугольников для настройки в резонанс на 14,05 мГц.
Оптимизированную антенну включил на основную частоту 7.05 мГц.
Результаты на скрине:
И что видим?
А вот что:
1. Усиление антенны на 14 мГц практически не зависит от её резонансных свойств.
2. На резонансной частоте ячеек проводник-конденсатор усиление падает на 15 дБ. Жуть. И с какой стати? Вроде как из-за материала?
Далее. Заменил материал на медь и проделал те же самые расчеты. Результат на скрине:
Видим падение усиления на 4,5 дб на резонансной частоте ячеек.
Инструментальная проверка в моих условиях нвозможна, тем более с заменой железа на медь.
Остается чисто субъективная оценка по проведенным связям...
Учитывая стабильно плохое прохождение это будет небыстро...
Добавлено через 11 минут(ы):
Забыл отметить - диаграмма как на 7, так и на 14 мГц вполне неплоха по "прижатости" к горизонту
Да и, судя по равномерности и прямолинейности токов оптимизированной антенны, можно говорить о резонансе ячеек провод-конденсатор и на 14 мГц?
Последний раз редактировалось ЛСБ; 05.06.2016 в 08:17.
Что Вы понимаете под резонансом «ячейки провод-конденсатор» и как Вы его рассчитываете?
Это в основе американского патента, как я понял - разбитие волнового излучателя на отрезки с последовательным резонансом для устранения пучности напряжения по длине. Считаются по куркулятору (в приложении). Он в теме где-то есть
Добавлено через 26 минут(ы):
Отвечу сам-себе. Нельзя.
Поcмотрел в NEC-2 токи по длине антенны.
На 14 мГц меняются раза в два, если не более.
А на 7 мГц меняются совершенно незначительно.
Судя по закладке Currents and fields - NEC-2 wire geometry view с поставленными галками в окошках Currents и Phase
Добавлено через 12 минут(ы):
Что еще "настораживает" - в NEC-2 на 7 мГц не видна смена фазы тока в полотне антенны, а на 14 Мгц есть такая пертурбация.
Чего бы это?
Последний раз редактировалось ЛСБ; 05.06.2016 в 09:58.
Правда обнаружена. MMANA, как и ожидалось, победила.
Еще раз можно объявить (к неудовольствию самодеятельных конструкторов) - сверяйте свои поделки с программой. Кроме того еще и подумать надо.
В моём случае не помогла и прижатая к горизонту диаграмма. В сравнении с пирамидой из МГШВ (кстати, тоже отстой - луженая медь - еще UR0GT предупреждал), плюс явно выраженные "токовые" особенности на резонансной частоте, делают железо для таких антенн неприменимым.
Хотя, на классическую пирамиду из МГШВ проведено много интересных связей, например, с Антарктидой на 7 МГЦ... И это с "земли" и летом (прохождение не ах)...
Менять на медь тоже как-то задумчиво... Полоса сужается примерно в 25 раз(!), сопрут рано или поздно...
Антенну свернул и оставил до "потом". Достал многолетние куски ранее распущенного ПРППМ 2х0,9 - будет обыкновенный IV - лучший вариант для дачи - и не жалко и более-менее эффективно - проверенный вариант.
Шумы, конечно, возрастут, в том числе и на "нерезонансных" частотах, где усиление как-будто не страдает...
Таким мой "товарищ" останется в памяти
Последний раз редактировалось ЛСБ; 09.06.2016 в 07:49.
Спасибо от Filin-2000, RZ6FE
Вопрос: можно ли запитать ССD-антенну с конца, типа как LW. Интересны практически пробовал кто-то.
Или сделать антенну Фукса, но полотно ССD.
Подыму тему. За несколько десятилетий занятий радио, приходилось делать многие антенны, начинал с проволочных, LW, диполя разные, в том числе и инв.v, на разные диапазоны, разных высотах и т.д.
Для ВЧ диапазонов давно использую многоэлементнную ЯГИ, это лучше, чем любые куски провода, как принято это называть. Использовал также и несколько эл. квадрат ( со всеменем, из-за обледенений, отказался в пользу ЯГИ.
Для НЧ у меня на передачу вертикал заземлённый в виде унжи со всеми антеннами около 30м высота крайней, согласовано для 1.8, 3.5, 3.8. По приёму К-98. Для DX связей.
Это вот я всё пишу, чтобы не было мыслей у диванных экспертов, о том, что моя информация может быть основана на выдумках. Все антенны были настроены своими руками, при помощи нормальных приборов, в том числе векторных анализаторов.
В какой-то момент, заинтересовался CCD антенной, как альтернативой инв.v для диапазона 80м. для ближних и средних по расстоянию QSO.
Поскольку на диапазон 40м у меня направленная антенна, не стояла задача делать акцент и для этого диапазона.
Почитав форумы, и всю что есть информацию о CCD антеннах, сделал выводы:
1. Есть мнение у многих, что это всё не "стоит свеч". В основном так думают люди, кто никогда практически эти антенны не применял. Или те, у кого не получилось её настроить должным образом, не имея желания до конца так-сказать поработать с CCD антенной.
2. Также есть мнение, кто повторил и настроил хорошо, что антенна стоит всего потраченного времени и затарт на её изготовление. Работает действительно лучше диполя.
Чтобы проверить кто прав, а кто нет, я специально попросил коллегу радиолюбителя Валентина UR5MED изготовить мне такую CCD антенну для диапазона 80м. Специально для сравнения её c классическим инв.V при одинаковых условиях,т.е. идеальных почти, когда антенна подвешена точкой питания на высоту 21м. и лучи идут плавно спускаясь к земле ровно, рядом нет никаких других антенн, деревьев, ориентация ДН в горизонтальной плоскости запад-восток.
ССD антенна сделана из латунированного тросика с силиконовой изоляцией, конденсаторы серии КТ. Длина одного плеча примерно 33м. итого 2х33м. Активное сопротивление антенны в точке питания измерено и = 200 Ом, используется балун 4:1, кабель 50 Ом ( RG-214).
Так-как мой участок не позволяет одновременно сравнить две антенны, с тем условием, чтобы отнести их подалее одна от другой, чтобы исключить влияние их на работу вцелом, было решено по очереди, быстренько, одну опускать и сразу-же подымать вместо неё вторую антенну, сравнивать работу, потом опять менять их местами в течении 10-ти дней по несколько раз, в разное время суток, делать выводы о работе этих антенн. Чтобы было всё честно, инв.V, был запитан тем-же кабелем через балун 1:1 по сопротивлению.
Результаты:
До получения CCD антенны, инвертед долгое время был подвешен на мачте, т.е. я точно знаю как он работает, а именно шум эфира в диапазоне 80м по S-метру SDR трансивера MB-1 ( очень точный S-метр, как измерительный прибор) на свободной частоте в любое время суток был равен 9 баллов в SSB с полосой 3кГц . Нахожусь почти в центре небольшого города. Как слышны ближние и по-далее станции на инв.V, например по-месту, станции западной Европы, японцы, я очень хорошо знаю и готов был сравнить в CW и SSB.
Опустил инв.V, и поднял на то-же место ССD антенну.
Первое что бросилось в глаза и уши, это уменьшение шума эфира до 7 баллов по S-метру, при этом увеличение уровня приёма почти всех станций. Если на инв.V, вечером с уровнем +30 я обычно принимал всего несколько станций громких на диапазоне (в это-же время, в тот-же день, в течении 10минут менял местами антенны), CCD антенна принимала эти все станции с выше уровнем, т.е. +30 стали проходить многие, и появились те, кто и +40 и чуть выше давит стрелку.
За примерно 10 дней много раз антетенны менял местами, одну снимал, вторую подвешивал на одно и тоже место.
Теперь я могу точно сказать, что моя ССD антенна, очевидно, и без сомнений, уделывает классический инв.V, примерно на 1 балл, во всех направлениях по уровню приёма и на передачу, как на ближние станции, так и на более дальние.
На практике всё стало ясно.
Как-так получается, не знаю. Но, жалею, что ранее не начал использовать эту антенну.
Принимает чище намного, реально выше соотношение сигнал/шум, работая с мощностью 100Вт, дают в SSB и +30 на расстоянии в 500Км, есть связи намного далее, и в CW, отвечают отлично.
Применять инв.V желания нет, уж больно ощутимая разница не в пользу этой антенны.
Хочу отметить, что эта CCD антенна, как оказалось, также хорошо работает и в диапазоне 40м. Значение КСВ от 3.5... до 3.8 МГц не хуже 1.5 по краям, с минимумом в почти 1 по-средине, никакой тюнер не нужен для любого участка диапазона 80м. Также и в диапазоне 40м, тюнер не нужен.
Инввертед в этом плане "курит" в сторонке. Нет смысла делать инв.V 80/40м. CCD антенна лучше.
Ниже привожу скрины-фото с векторного анализатора, можете сравнить с инв.V
На последок отмечу, что не собираюсь не верить после этого своим глазам и ушам
Вся проблема в лени, вот почему нет серъёзного отношения к этой антенне.
Читать о том, что ССD антенна типа -12дБ по отношению к диполю, просто смешно, это-же надо было в модели по каким-то причинам убить так её работу, до чего же теоретики в своём порыве дорассуждались. Ещё смешнее выглядят опусы под пивко о том, что скорость волны ниже... и т.д.
CCD антенна - 9 звеньев в каждом плече, диапазон 80м.
Последнее фото, инв.V диапазона 80м. для сравнения.
Добавлено через 20 минут(ы):
Добавлю ещё то, что в сравнении с инвертедом, где значение КСВ от погоды плавало как угодно ( дождь там, снег..., это всё влияло ощутимо), CCD антенна никак вообще не реагирует на погодные изменения, т.е. график КСВ остаётся неизменным при любой погоде.
Последний раз редактировалось ur7cq; 21.05.2021 в 18:43.
Спасибо от RX4HX
