Страница 61 из 61 ПерваяПервая ... 115158596061
Показано с 601 по 610 из 610
Тема: CCD- Антенна
  1. #601
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Подробнее у Надененко на стр. 170
    Это у того, у которого 70 лет назад "Земля была плоская и лежала на трех китах"?
    "Распределение тока и напряжения по длине антенны определяется уравнениями: ....
    Сейчас студентов, которые оперируют терминами "емкость", "напряжение" в проводе антенны, выгоняют с экзаменов.
    При стоячей волне с синусоидальным распределением тока и косинусоидальным распределением заряда суммарная энергия E и H полей распределена по длине провода равномерно.
    Это у бухгалтера она "суммарная".
    Или у вас тоже одновременно и ток максимален в центре, и заряды на концах?
    p.s.
    Михаил, хватит мусорить тему о конкретной антенне теоретическими ляпами о "вообще"
    Последний раз редактировалось ra6foo; 23.06.2021 в 11:51.
  2. #602
    Цитата Сообщение от Анекдот
    Ну, думаю, началось!
    Ох!
    Леонид
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #603
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Ох!
    Не, шоу не будет -))
    Интересно, что во "времена оные", когда еще не было никаких моделировщиков, расчеты по формулам были достаточно точными и выдерживали проверку практикой. Тем и ценны старые книги. "Да, были люди в наше время..."
  5. #604
    Аватар для vadim_d
    14,925
    А зря: провод антенны как линия, бесконечно (или конечно) удаленная от земли - вполне работоспособная модель и удобная абстракция (которую должен метафизировать каждый индивидуум)
    Вадим
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #605
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    провод антенны как линия .......
    Спасибо от UA4NE
    Еще один псевдо теоретик. В проводе антенны нет тех условий квазистационарности,
    которые есть в линии, где можно говорить о емкости и напряжении меж её проводами.
    p.s.
    Мужики, кончайте мусорить тему теоретическими изысканиями в альтернативной электродинамике
    Последний раз редактировалось ra6foo; 23.06.2021 в 12:46.
  8. #606
    9,866
    Теперь ближе к теме CCD. Дело за малым - провести такой же вычислительный эксперимент для диполя из провода, равномерно разбитого конденсаторами при постоянной "плотности разбиения". И сравнить с голым проводом по местам размещения максимумов и минимумов ширины полосы. MMANA с этим делом влёгкую справится.
    А вдруг у кого-нибудь найдется пара-тройка дней свободного времени на пользу науке -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.06.2021 в 13:18.
  9. #607
    Аватар для vadim_d
    14,925
    Тут возникает еще один параметр - емкость конденсаторов, или эквивалентный к-т укорочения. То есть число итераций может уквадратиться
    В проводе антенны нет тех условий квазистационарности, которые есть в линии, где можно говорить о емкости и напряжении меж её проводами
    Но раз можно говорить о токе в проводнике, то и о заряде, а это уже почти емкость . Техническую электродинамику нам читал профессор Юрий Яковлевич Юров, его фразу "учиться надо у талантливых людей" я часто цитирую
    Вадим
  10. #608
    9,866
    Я думаю, что к-т укорочения логично было бы выбрать на основе наиболее удачной конструкции CCD антенны и далее не трогать.
    Пользуясь случаем, дам рекомендацию учебнику "Техническая электродинамика", автор Ю. Пименов, издание 2000 года. Лучшей книги по этой теме мне до сих пор не встречалось.
    Книга выдержала проверку временем, как старое вино. Первое издание вышло в 1971 году под редакцией Айзенберга. Ее достоинство в последовательности, логичности и доступности изложения по принципу "просто о сложном". Формулы не появляются как черти из табакерки, а подробно выводятся с расшифровкой физического смысла. Большой раздел про мощность и энергию ЭМ поля. Рекомендую.
    https://disk.yandex.ru/i/1epAZUbAG0YlWA
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.06.2021 в 14:04.
  11. #609
    Книгу переворошив,
    намотай себе на ус -
    все работы хороши,
    выбирай на вкус!
  12. #610
    Аватар для vadim_d
    14,925
    Тогда можно попытаться взять значение, где получается резонанс и на следующем диапазоне, но скорее всего и этот к-т можно будет получить при разных числах конденсаторов, если варьировать емкость
    Спасибо, но библиотека ЛЭТИ после 1-го курса одну методичку ошибочно приняла под номером другой, а ту посчитала несданной и отлучила меня от учебников. Так освоил методику "жить не по учебникам" . Если очень припирает сослаться на что-то научное, то открываю Софокла Орфаниди, греки традиционно в антеннах мастера https://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/
    "Как Афродита из пены", по Юрову
    Вадим
