Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Ремонт Х1-42
    в РК2-47 нет блока формирователя меток 1, 10, 100МГц, но есть модулятор 100кгц и усилитель АРМ 100кгц. Формирователь метки от внешнего генератора собран в корпусе ГКЧ. У Х1-42 все метки в отдельном блоке. Кстати, у Вас случайно нет моста от РК2-47 ?
    Как отрегулировать блок ГКЧ написано в ТО. Если нужно, могу скинуть в мыло. Перед этим проверить по постоянному току. В моем был стабилитрон дохлый на плате управления ГКЧ, там где 11шт.многооборотнико в. Плавало напряжение в какой-то там контрольной точке - из за этого огромная нелинейность модуляционной характеристики ГКЧ. И еще со временем настройка может немного уходить. Раз в несколько лет нужно подстраивать.
    Думаю, мы рассматриваем у х1-42 только ВЫНОСНОЙ генераторный блок 0.5-1250 Мгц.
    Поставил блок "формирователь кварцованных меток" на генераторный блок РК2-47, соединил все выхода с разьемом "МЕТКА" сзади блока. Кстати, куда идет "выход 100 Мгц"(контакт 16 на плате) на плате форм-ля кварцованных меток у х1-42 ?
    Выход генератора на всех диапазонах около 0,3В(проверял с В3-37).Метки то есть, то нет. При вращении ручки "ПОЛОСА" воще плавают. Не знаю, с чего начинать...
    Если не трудно, скиньте схему РК2-47 на saved80@mail.ru.
    Что се представляет "мост от РК2-47" ?
    прро
    грор
    Посмотрите для начала на месте ли КМ-ки и прочие "вкусности". Сталкивался с заменой их на всякий мусор и продажу такого прибора по сниженной цене.
    Александp, Belrig.by
  4. #14
    Р2-47 ПАНОРАМНЫЙ КСВ метр
  5. #15
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    На ВСЕХ старых приборах замени полярные конденсаторы типа К-50-1,6,16. Они просто сохнут. Это прекрасно видно при проверке БП. Большие пульсации. Поставь туда японские , корейские и будет вам счастье. Что касается меток, осциллографом проверить деление, форму импульсов и их смешивание в канале развертки. НО если метрологической практики нет, то лучше пусть прибор посмотрит специалист. У меня , например, ВСЕ приборы из списанных, и мною же восстановленые. Полностью соответствуют ТУ.
  6. #16
    не смог открыть рисунок
    "Выделенных вложений больше не существует.
    404 File Not Found: The File files/72168_555.jpg does not exist."
    прро
    грор
  7. #17
    Доброго дня. Прощу помощи найти схему межблочного кабеля для Х1-42. Спасибо.
  8. #18
  9. #19
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от sabac Посмотреть сообщение
    найти схему
    А самому сложно поискать?
    http://www.astena.ru/teh_5.html
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%EC%F3-%D51-42 пост №2
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.03.2018 в 18:19.
  10. #20
    Большое спасибо. эти комплекты схем я находил. в них нет распайки именно межблочного кабеля.
  1. ремонт Х1-50
    от новичок в разделе Технический кабинет
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 10:23
  2. Ремонт FT 817
    от Радиолов в разделе FT-817
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 10:00
  3. Ремонт ЭМФ от EKD-300
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 09:25
  4. Ремонт С1-73
    от RN3QVG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 22:30
  5. Ремонт АБ-4-0/230-М1
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 15:52
