Не пробуйте - отравитесь (с)Сообщение от RZ3AGI
Дело в том, что при замыкании этого пина - PTTP, в терминологии айкома - трансивер переходит на передачу, но с выключенным микрофонным усилителем. Согласитесь: это не всегда удобно :wink:
Собственно, можно было-бы и без него обойтись. Вы, как я понял, собираетесь использовать гарнитуру? (лепить педаль впараллель родной тангенте как-то не совсем разумно ) Значит, Вам придется делать переходник для микрофона с RJ-45 на миниджек. Почему-бы к этому-же RJ-45 не "прислюнить" ещё и разъемчик на педаль?Сообщение от Ranger
Такое решение применяется в переходниках Heil Sound. Вот так это выглядит "в натуре":
Нет . Я пока не собираюсь использовать гарнитуру . Так как для меня приоритетным является телеграф . А телефон в основном для голосового общения . Например в круглых столах. Так что завтра позвоню нашим программистам . Пусть обожмут мне RJ-45 на указанные выводы . Но при необходимости воспользуюсь вашим советом . А обжатый под педаль RJ-45 воткну в задний микрофонный разьем . Так как мне очень критично управление, как КВ, так и УКВ диапазонами одной педалью. Что бы управлять трансивером без лишних телодвижений . Спасибо за инфу по разьему DATA . Не знал.Сообщение от RA0CS
С благодарностью.
Анатолий.
Ниччо не понимаю... (с) :idontnow:Сообщение от Ranger
Зачем в телеграфе педаль? Это как-раз и есть: "лишнее телодвижение". А держать в руке "мыльницу" с тангентой и давить ногой на педаль - это уже два "телодвижения"
Ну да ладно. Видимо мне не дано понять Ваших устремлений.
С Днем Радио, коллега!
Такое ощущение, как-будто что-то забыл... Полез в мануал - точно! Есть ещё одна точка подключения полноценного PTT - разъём RTTY (миниджек на задней панели).
Читайте мануалы! Они сеют умное, доброе, вечное
ОК. Посмотрю. Спасибо за информацию .Сообщение от RA0CS
И всё-таки - если не секрет - зачем Вам педаль в телеграфе???
Наверное не нравится , что при манипуляции релюха тарахтит Ну не догнал чел , что в меню регулируется задержка отпускания . Опять же мораль-читайте мануалСообщение от RA0CS
Пользую IC-706 MKII уже пять лет. Педаль подключил через разъем RTTY: Общий корпус, PTT средний контакт джека 3.5 мм. В данной конфигурации не возникало ни каких проблем в любой MODE. Управление PTT от компа завел через ACC (13 pin-й разъем).
Желаю "творческих узбеков":-).
Ну, реле "тарахтит" только в режиме full-break, но в этом режиме нет никакой "регулировки задержки отпускания" - реле отрабатывает на каждый элемент знака. Отсылаю Вас к Вашей-же морали: "читайте мануал"Сообщение от Майк
