Электронный дискаунтер ТМ Электроникс старается поддерживать стремление к новым горизонтам. Целый месяц доставка в любую точку России - всего 99 рублей! Акция действует до 30 сентября и распространяется на частных и юридических лиц самостоятельно оформивших заказ на нашем сайте
Страница 1 из 65 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 641
Тема: PA KL-500
    Краснодар
    20
    RZ6ANO
    PA KL-500
    Обладатели PA KL-500 поделитесь впечатлениями, реально ли его использовать на КВ диапазонах.
    Заблокирован
    Паттайя
    468
    ua0qbd
    Заказал себе для "поля" RM KL-400. Получу, поделюсь впечатлениями..
    Недавно приобрел я этот RM KL-500. В общем и целом вполне доволен. Работать "с поля" само то. Свои 250-300 Вт он отдает. Но гармоник от него куча. ТВ в округе потухнет 100%.
    Обсуждалось на radioscanner.ru, не могу сейчас точную ссылку дать, что то он недоступен...
    73! de R0AU http://r0au.ru
    RA0CS
    Гость
    Цитата Сообщение от RU0AU
    ... Свои 250-300 Вт он отдает. ...
    При какой раскачке?
    Использую HLA-300,это аналог KL-500,
    но с встроенными ФНЧ.Работает прекрасно,жалоб на TVI не было.
    При раскачке 25 ватт PEP-300 ватт в
    антенне
    На вход подавал 15 Вт по меню Yaesu FT-857D (реально 10...15 Вт). Пробовал менять от 10 до 25, выше не рискнул, принципиально ничего не менялось. При использовании внешнего ФНЧ ситуация немного улучшалась, но, видать, у меня просто место такое, т.е. ТВ прием слабый, ТВ антенны очень близко и поэтому TVI идут в любом случае...
    Разницы менее 1 балла на 14 МГц (по стравнению со штатной мощностью по меню трансивера 100 Вт, рельно чуть-чуть поменьше) никто не давал.
    Еще посмотрите, начиная отсюда http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=16464&page=1
    Реально работает . Усиление 20 раз по мощности . Завалов нет-линейка от 1.8 до 30 МГц . Проверял на экв. 50 Ом 200 Ватт. ВЧ достигает 120-130 В амплитуды-измерялось осциллографом. Синус немного кривоват после 120 В. Ток не мерился -источник 45 А без амперметра. Греется реально сильно при нажатии в CW через 2-3 мин. как утюг. В SSB d]все хорошо . Для работы SSB нужно переделать управление. В релизе 5.0 управлять низким потенциалом с PTT трансивера либо через диод если нет гальванической развязки либо напрямую если PTT в трансивере управляет через контакты реле в точку соединения R14 и R17. Работает без фильтров с резонансным тюнером Z- матч- помех на TV нет кроме 160 м. Но там почемуто и с другими усилителями тоже самое. Сам тюнер реально улучшает форму синусоиды (визуально на экране осциоллографа).
    КЛ-500 неплохо бы доделать по примеру HLA-300: усилить мощность резисторов во входных цепях и четыре резистора в цепи ООС поставить помощнее (можно по три двухваттных впараллель, учитывая номинал (+-2-5 Ом-не страшно). На плате предусмотрены детали включения усилителя от трансивера (либо подачей + либо закорачиванием на массу). После ферритовой трубки сложения мощности двух каскадов - очень помогает ФНЧ как в HLA-300. И очень желательно - охлаждение. Делитель мощности на входе не нужен и на фиг - входную мощность лучше регулировать трансивером. Ватт 15-20 - за глаза для полной раскачки.
  9. Спасибо от ua9acv
  10. #9
    пРО РЕЗИСТОРЫ ВСЕ ТАК И ЕСТЬ . У МЕНЯ ОДИН ПРОСТО ОТПАЯЛСЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА И КАТАЛСЯ ВНУТРИ.
  11. #10
    Раз уж тема интересна - расскажу как соединял два КЛ-500 в параллель. Для начала доработать усилки - поставить помощнее резисторы, о которых говорилось выше. Влепить ФНЧ перед выходом как в усилителе HLA-300 (частота среза 35-40мГц). Очень не помешает собрать схемку включения усилителя от трансивера, на плате КЛ-500 есть под эти детальки незанятые места, а то от автоматического включения одни проблемы, особенно при слабых сигналах на входе. Потом наматываем схемки сложения: на входе-на колечке 16х8х5(точно не помню) проницаемость 400-2000, в три провода (скрутка 1-2 вит\см) 6-8 витков диаметром 0,5-0,8 мм. Все три обмотки соединяем последовательно-начало первой с концом второй, начало второй - с концом третьей. На массу пойдёт конец или начало общей обмотки, на выход-дальняя от массы точка соединения обмоток, на вход-полная сумма всех обмоток-оставшийся конец (или начало) последней обмотки. Потом нужно распотрошить пару кабелей от компьютера - на которых выпуклостями видны фильтры сверху провода-там стоят ферритовые трубочки. Для входного сумматора подойдёт маленькая (10-12 мм диаметром, 10-20 мм длиной), для выходного сумматора - подойдёт кабель для принтера с фильтром - там трубки побольше - 16-18 мм, 20-25мм длиной. Кому жалко кабели - собирайте трубочки из колечек такого же типоразмера. Трансформатор сложения мотается по принципу сложения двух плеч в самом усилителе КЛ-500. Это 5-6 витков в два провода (без скрутки) лучше в термостойкой изоляции тем же проводом, что и входной (понижающий) трансформатор. Обмотки соединяются последовательно, средняя точка-вход от трансформатора, крайние концы- на входы усилителей. Схемка сложения на выходе - такая же, только в обратной последовательности. Нам нужно: разделить входной сигнал (50 Ом) на два усилителя (по 50 Ом). Для этого перед сумматором, вход которого примерно 25 Ом, ставится понижающий трансформатор - он нужен для согласования сопротивлений. Тот же принцип на выходе - после сложения двух сигналов с импедансом 50 Ом на выходе сумматора будет 25 Ом, поэтому после сумматора ставим повышающий трансформатор, изготовленный по принципу входного, только проводом потолще и на кольце большего диаметра. Кто сомневается в точности согласования импедансов с помощью этих схем - сообщаю - другие схемы работают хуже. Сумматоры лучше собрать в экранированных коробочках. На выходе усилителя после сумматора нужен ФНЧ на каждый диапазон. Подойдёт любая схема от транзисторного РА, только подберите мощность деталей (ох и противно воняют сгоревшие конденсаторы). Вместо сумматора на одной трубке можно использовать бинокль, только расположение выводов нужно пробовать. Эта сборка отдаёт 500 ватт легко. Но нужен обдув радиаторов, чтобы жить спокойнее.
