А можно ли запитать KL-500 от нестабилизированного ИП, какие допуски по максимальному напряжению питания? Чем отличается KL-503 от KL-500 ?
Сразу видно, что считаете увеличение мощности в два... три раза, даст прирост сигнала в два три раза...
Т.е. слышали вас 5.3, а будут слышать 5.6/5.9. Если бы!
Поднимете в два/три раза - получите прибавку 3...5 дБ... меньше 1 балла. Не каждый Sметр это заметит.
Кроме заморочек, финансовых вложений, увеличенному нагреву, снижению надежности... увеличение мощности в два раза никакой пользы не принесет.
Умощьняться... так сразу... раз в 10.
Спасибо от RA3AKF
Подскажите коллеги, какой ток покоя нужно выставить в УМ Alan-600 ( аналог KL-500-24 ) ? Транзисторы MRF-422, питание 24 вольта. Прочитал всю ветку и видел разные цифры : 120 ma, 360 ma и т.д. Работа предполагается в основном CW , если освою FT 8 то и цифрой.
Всё зависит от уверенности и самовнушению "умощняющегося".
То такое 200 Вт? Маловато! А 500 Вт уже МОЩА!!!
Естественно, будут корреспонденты, которым эти 0.5 балла являются критическими на уровне слышу/не слышу.
Но 99% корреспондентов разницы не заметят совсем.
Год назад, гонял усилитель 300 Вт/трансивер 100 Вт. Кроме электросчетчика, никто (ближние и DX) разницы не заметили.
Вот, когда после 100 Вт, разгоняешь до 1.5 кВт... даже глухие начинают слышать.
А по моему главное самому слышать . Т.е. иметь антенны. А так можно и " Пламя" поставить . Да вот будет ли толк ? Ну да ладно . Тема про KL-500.
Увеличение мощности в 25 раз даст прирост уровня сигнала в 14 дБ. Это, по шкале S-метра, составляет 2,3. То есть если принимали ваш сигнал с уровнем S = 6-ти (10 Вт),то будут принимать с уровнем, равным S = 8,3 (250 Вт).
Для раскачки KL-500 требуется 10 Вт. Вот от этой цифры и "пляшите", а не от 100 Вт.
При использовании KL-500, корректно сравнивать 10 и 250 Вт.
Разница в присутствии предусилителя по RX в 503.
Можно, при соответствующей модификации.можно использовать его от 3мГц до 29мГц в SSB?
Соответствующие паспортным данным.Какие частотные завалы у обоих усилителей?
Ну если только на слухА 300-350Вт никак?
Любой, соответствующий потребляемому току этого PA.Какой БП лучше использовать с этими усилителями?
Спасибо от Eugene163
