Страница 68 из 74 ПерваяПервая ... 185865666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 739
Тема: PA KL-500
  1. #671
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Было чётко сказано, 6 часов в режиме PTT.
    Прошу прощения, если ввел в заблуждение, однако я не писал про шесть часов передачи, перечитал свои сообщения. Я написал 1:1, это значит на прием и на передачу время одинаковое, например 10 секунд зовем - 10 секунд слушаем, повторяем. Итого получается 3 часа приема-3 часа передачи (вычитаем отдых, уже не три часа передачи, а меньше, да и 30 ампер потребляет только в пике передачи), вот на шесть часов и получается растянуть один заряд аккума. Реально, я пока не смог высидеть в поле больше 5.5 часов, сам уставал, в аккуме еще оставался заряд, пошел домой. Если поставить тон, то аккума хватит часа на полтора только))))
    "хобот"
    Типа крана. Труба, на верхней части ролик. В нижней части две заушины, цепляются на поперечины мачты, так, что труба держится за мачту самостоятельно. После подъема первых трех секций с земли, остальные поднимаются веревкой через ролик этого хобота, выставляются по месту, крепятся. Хобот переставляется на эту установленную секцию и процедура повторяется со следующей секцией. Часто его делают Г образным, отсюда, почему то, ему дали название "хобот")))
    Последний раз редактировалось RK4CB; 30.05.2023 в 17:07.
  2. #672
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    ...ему дали название "хобот")))
    Через ролик, через блок, с помощью падающей стрелы, через полиспаст... про "хобот" впервые слышу.
  3. #673
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    RK4CB, e-mail на qrz.ru правильно указан?
  4. #674
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Да.
  5. #675
    Как можно вычислить неисправный транзистор, не выпаивая из схемы ?
    Владимир Евгеньевич
  6. #676
    Аватар для R3KHC (RA3QLZ)
    Воронеж
    983
    R3KHC
    Ковырнуть крышку и микроскоп( если конструктив позволяет) , или координально:- рентген
  7. #677
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    VElkin, можно омметром или вольтметром, но не всегда и смотря что с ним, и где стоит.
  8. #678
    Вопрос был адресован практикам, которые ремонтируют подобные усилители. Думаю, что у них есть опыт такой диагностики и практический совет.
    Владимир Евгеньевич
  9. #679
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Можно попытаться все таки поднять ножки транзисторов, чтобы их прозвонить. Можно измерить постоянные напряжения на эмитерах, базах коллекторах транзисторов в режиме покоя и передачи. В режиме передачи( подача вч) можно паралельно ещё глянуть эпюры напряжений на электродах, осциллографом. Очень хорошей поверкой что транзистор целый является выставление тока покоя и какое при этом получается напряжение на базе. Именно попробовать покрутить подстроечный резистор, чтобы посмотреть как изменяется ток в коллекторе. Включив в разрыв коллектора амперметр. И потом померять напряжение на базе, оно должно для кремния быть более 0,6 вольт, может например быть 0,7. Но никак скажем не 1 и более вольт, постоянки. Если ток коллектора регулируется в такт изменению напряжения на базе, транзистор живой, даже без подачи вч...Т.е. надо комплексный подход. Одним мультиметром вы ничего не вычислите и не найдете..
    ps В режиме передачи с вч смотрим или осциллом или мультиметром , горячую линию через небольшой дросселек..
  10. #680
    подымай ноги и звони лучьше стрелочником на нё увидиш утечку коллектор эмитор на цифровом не увидиш
