Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 126
Тема: Основная плата КВ трансивера UR4QBP
  1. #111
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Теперь осталось только переехать в деревню
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  2. #112
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, в описаниях плат указываются значения напряжения,к примеру в режиме передачи на второй смеситель подаётся НЧ сигнал, в источниках написано 0.3 вольта и сигнал с опорника на трансформатор второго смесителя 0.75-0.8 вольта.
    Какими величинами оперировать, действующим эфф. оно же среднеквадратичное или амплитудным?
    Всё это дело будет отлаживаться осциллографом, а там в меню можно много значений выставить к вычислению, я уже начал сомневаться, конечно логичней руководствоваться действующим эфф.
  3. #113
    15,679
    Тем, которое указал автор в описании.
  4. #114
    - наверное автор сам быстрее подскажет на своем форуме..
    - http://ur4qbp.ucoz.ua/forum/3
  5. #115
    Здравствуйте . Не знаю что подскажет автор и когда . На второй смеситель как он в схеме нужно подавать 1,2 - 1,4 вольта эфф , если у вас не 8 а 4 диода то 0,6 - 0,7 вольта эфф . НС напряжение в три раза меньше . Вот такой расклад и ничего ненадо придумать .
  6. Спасибо от Alex 1
  7. #116
    - все правильное уже придумали до вас.. три не катит.
  8. #117
    Шарил по интернету, читал описание платы Тарасова, там для 8 диодов на схеме написано 0,8 вольта .
    Здесь на принципиальной схеме нарисовано тоже восемь диодов, но на печатной плате их 12 штук.
    По ходу пьесы наверно действительно надо 1.2-1.4 вольта.
  9. #118
    Можно и меньше 0,8 , но надо смотреть какое будет ослабление в пассивном смесителе . И насчёт НЧ сигнала сложно тоже другие значения , но всё должно быть в разумном пределе ?
  10. Спасибо от alend
  11. #119
    Наверно не надо изобретать велосипед, судя по результатам танцев с бубном, т.е. попыток подогнать НЧ сигнал на смеситель уровнем 1/3 к уровню выхода опорного генератора, при этом уровень опорного пытался увеличить до значений 1.2 вольта эфф.
    В общем, не надо пытаться ничего "разгонять", НЧ сигнал через эмиттерный повторитель VT12 не прогнать уровнем выше 0,4 вольта эфф., появляются искажения-режется низ синусоиды, ВЧ сигнал опорного транзистором VT11 не разогнать выше уровня 0,9 вольта. эфф. появляются искажения -режется верх синусоиды.
    В общем подключил осциллограф к выходу трансформатора Т2 ,всего там и так достаточно, как есть.
    Уровня 0,3 вольта НЧ сигнала более чем достаточно и ВЧ опорного уровнем 0,8 вольта достаточно. На выходе платы при нагрузке 50 Ом уровень сигнала порядка 0,4 вольта.
    Подскажите, до какого уровня приемлем уровень сигнала гетеродина на выходе платы?
    При уровне полезного сигнала 400 мВ, уровень гетеродина доходит до 30-40 мВ.
    (не пойму как сделать скриншот с экрана осциллографа хантек 5102, для выкладки, на пальцах общаться не...)
  12. #120
    - подавление несущей и второй боковой полосы при ваших уровнях смотрели , на сколько подавили несущую частоту ОКГ.
  1. Основная плата SDR-трансивера ADTRX_UR4QBP
    от UR4QBP в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 617
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 15:35
  2. Основная плата трансивера Sloboda-M
    от UN7JID в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 00:21
  3. Основная плата SDR трансивера SDR_DPmini
    от us5ean в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 21:30
  4. Основная плата трансивера (проект)
    от RX9CDR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:52
  5. Основная плата трансивера FB2005
    от UA9MTS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 17:47
