Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Чем чревата не герметичная изоляция?
    Здравствуйте коллеги!
    Насколько герметично должна быть выполнена изоляция ферритового кольца на мачте, на котором выполнен согласующий трансформатор антенны? Обязательно ли делать герметичную коробку или можно ограничиться достаточно хорошей изоляцией самого трансформатора?
    73! Виктор
    73! Удачи. Виктор
    Гость
    Амидоновские кольца изолированы электрически, что одновременно защищает от атмосферного влияния. Феррит подвержен каррозии, хотя, конечно, не так сильно, как сталь. Если вы покроете (у Вас видимо made in USSR) кольцо бесцветным акриловым или эпоксидным лаком, ничего с ним не случится много лет, также нанесите лак на места паек и поместите в коробку, которая защитит от солнечного света и осадков. Герметизировать же трансформатор необязательно.
    Николай, спасибо за совет, я не думал покрывать лаком. А теперь, скорее всего, так и поступлю. Думаю, что если в мою коробочку все же заберется влага, то ничего страшного не произойдет. На диполе, расположенном в пространстве без средней мачты, вместо коробочки использовал пластиковую 1 л. пивную баклажку с разрезом с низу. Вот 3 года все работает нормально. А наверху мачты не хотелось из-за парусности ставить коробочку. Кольцо довольно приличное (диаметр 14 см.)
    73! Виктор
    73! Удачи. Виктор
  1. Изоляция вибраторов антенны
    от ken в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 09:55
  2. изоляция антенны
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 22:58
