Показано с 1 по 10 из 38
Тема: КВ антенна из СВ.
    КВ антенна из СВ.
    Уважаемые коллеги!
    Хочу узнать Ваше мнение. Предполагается установить вертикальную антенну для работы на КВ, хотелось бы в диапазонах от 7 мГц и выше. В качестве вертикального излучателя предпологается использовать штырь от СВ антенны Sirio Tornado. Итак: штырь длинной 6,5-6.7 метров. Катушку в основании убираю. Устанавливаю на плоской крыше. Мачта порядка...6-10 метров. Антенна будет запитываться и согласовываться по принципу антенны UA4PA. Вопрос: какой длины делать радиалы? Либо, такой же длины, как штырь, либо резонансные для кажного диапазона?
    Просьба не давать ссылок на аналогичные ресурсы интернета, а высказывать СВОЕ мнение, основаное на практическом опыте или СВОЕ мнение, основаное на теоретических выкладках.
    Делал резонансные и с удлиняющими катушками и просто случайной длинны,антенна работает но всегда использовался ручной тюнер нормальный компромис за малые деньги.
    На последнее колено ставил емкостную нагрузку диаппазон по ксв стал по шире.
    157
    ua1ata
    Re: КВ антенна из СВ.
    Цитата Сообщение от Модест Петрович
    .. Итак: штырь длинной 6,5-6.7 метров. Катушку в основании убираю. Устанавливаю на плоской крыше. Мачта порядка...6-10 метров. Антенна будет запитываться и согласовываться по принципу антенны UA4PA. Вопрос: какой длины делать радиалы? Либо, такой же длины, как штырь, либо резонансные для кажного диапазона?
    Про радиалы все однозначно: жб крыша - очень плохая земля, следовательно, если противовесы будут хотя бы на пару метров от крыши, радиалы нужно делать четко резонансными по диапазонам, достаточно 4 шт, желательно настроить. Если же радиалы предполагаются на самой крыше или очень близко от нее - радиалы достаточно понядка 0.1 лямбды, но - как можно больше.
    У вас - антенна будет на высокой мачте, если я правильно понял - мачта не будет частью антенны.. так что делайте по 4 радиала на каждый диапазон - и все будет работать как надо.
    ПС: мне тоже скоро предстоит делать вертикал на крыше на новом QTH.. скорее всего это будет мачта около 3м, на ней вибратор 7..9метров (удочки видел до 13.5м), тюнер-автомат в основании, резонансные радиалы над лифтовыми будками. Или, как вариант - чтото фирменное, типа R8 от Кушкрафта.. им противовесы не нужны..
    Не думали о фирменных антеннах? Есть весьма привлекательные решения за разумные деньги...
    73 de UA1ATA ..
    А зачем? Я уже сделал. Работает лучше, чем я ожидал. От 40 и выше.
    73! Андрей.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,067
    RU9TR
    Модест Петрович, поделитесь деталями - тоже собираюсь СиБишную переделать.
    73! Успехов! Роман
    Штырь от СВ антенны Sirio Tornado. Длинна 6,5 метров. Без катушки в основании и без штатных противовесов. Установлен на крыше 5 этажного дома, на мачте из стальных труб двух диаметров. Высота 7.5 метров. 4 противовеса на 7, 10, 14, 21. Хотел кабельный дроссель сделать, но не хватило длины кабеля. Длина фидера 23.8 м. рк50-7-11. В качестве СУ пока использую Т-тюнер, хотя ua4pa предлагает использовать резонансное СУ. TVI при работе на 100 ватт нет. Антенна работает. Лучше, чем я ожидал. В WPX CW 2007 за 17 часов работы, проведено 280 QSO. 127654 очков. Диапазоны 7-28 мГц, подгруппа QRP 5 w. Вроде и все. Если возникнут вопросы-отвечу.
    73! Андрей.
    Поделитесь, пожалуйста, как растянуты и закреплены противовесы разной длины с точки высотой 7.5м?
    Serge
    Вот если бы Вы, Модест Петрович, привели бы значения КСВ без настройки тюнером, то информация была бы гораздо полезнее.
    Легко.
    Rs Xs SWR
    3.6 1 114 >31
    7.05 8 42 9.1
    10.15 20 -25 3.0
    14.1 15 -50 7
    18.1 14 -62 9.8
    21.1 52 183 11
    24.93 12 92 10.9
    27.2 7 22 8.2
    28.0 6 16 8.5
    28.5 9 38 7
    Какая то не такая таблица получилась. Но разобраться можно. Переделать не умею.
    Это что касается сопротивления на конце фидера, перед СУ.
    На конце противовесов стоят ореховые изоляторы, далее стальная оцинкованая проволока d2 мм. Угол получился около 45-50 градусофф.
    http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/
    9-диапазонная вертикальная КВ антенна.
    Как вариант...
    радиолюбитель со стажем
