Сообщение от
Владимир Жуков
Ни один более или менее грамотный радиолюбитель не скажет, что чего попало будет работать лучше, чем резонансная антенна!
То, что антенны, полотно которых имеет резонансную длину, якобы работают лучше - распространенное радиолюбительское заблуждение.
Это не так.
Если взять, например, полуволновой диполь и начать его удлинять, то усиление будут увеличиваться и достигнет максимума, когда длина диполя станет равной 1,25 лямбда (5/8 * 2). При дальнейшем удлинении диполя усиление начнет уменьшаться.
А при удлинении четвертьволнового вертикала усиление тоже станет расти и достигнет максимума при длине вертикала 5/8 лямбда.
Т. е. четвертьволновый штырь 20-метрового диапазона на всех более высокочастотных диапазонах КВ будет эффективнее, чем отдельные резонансные четвертьволновые "четвертушки" для этих диапазонов, если обеспечить его согласование с фидером на каждом диапазоне. Например, с помощью обсуждаемого тут автоматического СУ между антенной и фидером.
Антенны резонансной длины так часто используются лишь потому, что их проще согласовать с фидером или вообще не надо согласовывать, когда сопротивление антенны близко к волновому сопротивлению фидера.
Только многоэлементные направленные антенны будут неэффективны в широкой полосе частот совместно с автоматическим СУ в точке запитки.
73 Николай
