Коэффициент шума пассивных смесителей численно равен потерям преобразования. Коэффициент шума активных смесителей зависит от конфигурации схемы и типов применяемых в ней элементов. Собственные шумы смесителя,реализован ного на диодах обычно не превышают значения 0.5 дБ,поэтому обычно не учитываются. Оставшееся значение шума обеспечивается значением шумов гетеродина на принимаемой частоте и подавлением зеркального канала (3 дБ). На купроксных диодах смесители не делают, поэтому о коэффициенте шума пассивных смесителей на современных диодах не пишут и не говорят.
Что касается аттенюаторов, они (аттенюаторы) бывают изготовлены на резисторах,
ёмкостях, индуктивностях, используются при разных температурах и шумят по разному, но этот шум не учитывается, по сравнению с ослаблением аттенюатора.
RK4CI объяснил Вам, и объяснил правильно. Со своей стороны могу повторить:
Коэффициент шума (Noise Figure) - это отношение величины сигнал-шум (SNR) на входе смесителя к сигнал-шум на выходе смесителя, измеренное при T=290K. Коэффициент шума пассивных смесителей численно равен потерям преобразования, и не более того.
Виктор
