Страница 518 из 545 ПерваяПервая ... 18418468508515516517518519520521528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 5447
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5171
    трансформатор, это хорошо, если он качественный. Может трудоёмко, но оно того стоит
  2. #5172
    Модератор
    Ялта
    11,296
    Когда то собирал смеситель по схеме Олега Скидана
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post761611
    в сообщении ссылка на оригинал публикации Скидана о смесителе.
    Сергей sgk.
  3. #5173
    Аватар для vadim_d
    8,883
    В "Монстрах", автор специально отбирает крупные кварцы по максимальной динамике
    При цене на Али меньше трех рублей за лодочку может есть смысл лепить параллельно несколько одинаковых фильтров для деления мощности между ними? Монстроидальность только выиграет, я это уже предлагал
    Вадим
  4. #5174
    Энгельс
    10,533
    RK4CI
    Для выигрыша в 10 дБ, 10 каналов. Что то перебор получается. Плюс надо обеспечить равномерность нагрузки вблизи полосы пропускания. Да и по габаритам десяток КФ на лодочках, скорее всего проиграют паре фильтров на кварцах Б 1.. Или как они там обозначаются. Так что уж лучше так же попробовать отобрать кварцы HC49 U, и ограничиться парочкой фильтров. Под 100 дБ по ИМД должно получиться, а по забитию за 130 а может и лучше. Нужна динамика выше, разоряемся на более крупные кварцы.
  5. Спасибо от RA1TEX
  6. #5175
    сделал смеситель на pe4140. получил дд по блокированию 90дб.при уровне гетеродина +17дбм есть мысль применить двойной но никак не соображу как их обьединить правильно с помощью стандартных трансформаторов минициркутса.
  7. #5176
    Насколько помню, но внутриполосная динамика этих лодочек около 70 дб, а у монстра за 100 дб. Ну вот и прикиньте, сколько параллельно работающих фильтров надо поставить, чтобы приблизиться по параметрам. А там ещё начнутся потери в делителях мощности.
  8. #5177
    Энгельс
    10,533
    RK4CI
    Не надо так пугать людей. Лодочки не обмерял, но вот скрин с замером ИМИ внутри полосы фильтра собранного на китайском ширпотребе без отбора. Ну и у Монстра за 100 дБ внутриполоска, при отключенных КФ. При их подключении параметры гораздо скромнее.
    Ограничена скорее всего именно КФ. На входе 1,5 мВ. При чувствительности 0,2 мкВ. Далеко за 80 дБ получается даже в полосе пропускания фильтра. Динамика за полосой будет много выше. Так же есть измерения, на которых видно что ИМД сигналов не попавших в полосу пропускания КФ более чем на 20 дБ ниже, чем те что в полосе. Так что про 100 дБ я написал не просто так. Это так сказать минимальные требования, которые должен обеспечивать приёмный тракт трансивера.
  9. #5178
    RK4CI, ну зачем же в логарифмическом масштабе по горизонтали это показывать?
    Нижняя полка шумов на графике, это не мощность шумов в полосе приёма, надо ещё пересчитать.
    Скажите, мощность интермодуляционных составляющих, как в данном случае соотносится с мощностью шума тракта в полосе приёма ТЛФ?
    А откуда у Вас получилось далеко за 80 дб, если на графике отношение уровней меньше 80 дб?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.03.2020 в 18:28.
  10. #5179
    Для трансивера может и перебор, а вот для очистки ГСС то, что надо. Одного фильтра на НС49 немного мне не хватает, чтобы на выходе иметь +6 дБм. При +8 дБм на входе видно Kp1.
ID:	331380   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  11. #5180
    он мог бы поднять, насколько помню, но схемы высокодинамичной АРУ у него нет, поставить до фильтра
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.03.2020 в 18:35.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 208
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 12:52
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
