Страница 325 из 435 ПерваяПервая ... 225275315322323324325326327328335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4344
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #3241
    Deev да, пробывал, особо ничего не даст.. как программиста транзисторной логики, вначале интересовал бюджетный вариант замены выскокочастотных диодов, а то на 150мгц, 1n4148 показались несколько туповатыми( к примеру переход э-б на одном гт346 почуствительней был).так что сюрпризов не ожидалось, пока моделируя на живую (ориентировался на получение хотябы активного смесителя) случилось такое включение с висящими в воздухе базами..Как имеющий наушники, (вместо осцилографов), возросший шум эфира (с явно выражеными помехами от компа) озадачил куда больше, чем полученый результат.Так что.. решительно не понимаю, что за коммутационный такой процесс, происходит в таком комплиментарном процессоре (всетаки тут и резонанс, и околобарьерные режимы).. Попытки замены транзисторов диодами/комбинации подобного эффекта не дают. Может моделировщики, чего, промоделируют в наглядной картинке...
  2. #3242
    Запорожье
    1,093
    US5QEJ
    Моделировщик показывает работу только при наличии монтажной ёмкости баз или утечки, или и то и другое вместе. Но, по любому, результат хуже.
  3. #3243
    может быть полезен
    смеситель работающий на нечётных гармониках:
    Модель в Electronics Workbench:НЕчет на 400__ 3000грц.rar
Название:	300__3000 только на НЕчетнной гармоник от 10.12.2015г.png
    Последний раз редактировалось TVI; 22.03.2017 в 09:33.
  4. #3244
    А ничего , что нижняя пара диодов в СРЕДНЕЙ ТОЧКЕ заземлена , а заодно и генератор одним концом через емкость заземлен?
    Хатуль мадан.
  5. #3245
    Можно, конечно, использовать симметричную схему фильтра нижних частот (необходим перерасчёт индуктивностей и ёмкостей), но вообще-то всегда достигаются лучшие параметры в симметричных схемах...
Название:	Сим_300__3000 только на НЕчетнной гармоник от 10.12.2015г.png
  6. #3246
    чтож с несколько нового взгляда, пришлось повторить, казалось бы пройденое.. В такой комбинации включения 1n4148 показали вполне нормальный результат, на такой частоте-то.. (хоть и местами с прямым детектированием fm ретрансляторов). Ну собственно то что и хотелось... Простенько и доступно..но комплиментар... это чтото.. чуднОе..возможно я сильно ошибаюсь(от недостаточных практик/опытов и измерений). но.. признаться, давно у меня так челюсть не отвисала..
  7. #3247
    По какой схеме лучше сделать демодулятор на cbt3257ad (500кГц)? Первый смеситель сделаю по следующей схеме:
    А вот для НЧ не могу сообразить, как лучше включить, желательно, без НЧ трансформатора. Прислали минимальную партию 10шт, вот и хочу применить- получится малогабаритно, технологично, и лучше изоляция от гетеродина, чем на диодах. Но как лучше сделать на НЧ?
    Цапу надо крутить, цапу.
  8. #3248
    Как вариант: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sgk; 17.04.2017 в 11:16. Причина: Избыточное цитирование
  9. #3249
    Аватар для RA4FIX
    LO23MD 53.164340,45.035083
    4,386
    RA4FIX
    R1NAC, можно совсем без трансформатора. Но нужен парафазный опорник. Сам детектор работает великолепно, проверено! С гетеродином пришлось мудрить, не с каждым кварцем генерил.
Название:	Детектор Игоря.png
    Ключ можно взять один (1G) SPDT. Только не надо в генераторе никаких триггеров имени Шмитта.
    Стас FIX
  10. #3250
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    971
    R1NAC, по ссылке пост #808, третья схема СМ2, на конденсаторе С3 имеем низкочастотную
    составляющую до 1,5Vrms на нагрузке 50 Ом. Низкочастотных трансформаторов нет.
    1-2 вход ВЧ. 6 порт ГПД. 5 выход НЧ. Схему можно переработать для cbt3257ad.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%E2%FB%E9+TRX
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 16:41
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
