Страница 463 из 463 ПерваяПервая ... 363413453460461462463
Показано с 4,621 по 4,627 из 4627
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #4621
    Аватар для vadim_d
    7,524
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Форма напряжения управления ключами
    То есть угол открытого состояния около 120 градусов? Надо подогнать теорию под ответ
    Вадим
  2. #4622
    Что и зачем подгонять собрались? 120 градусов, то же, что и 60 для подавления. При 60 и должна давиться третья гармоника.
    ПС Я только одного не понял, зачем вообще эти измерения делались? И связи с цитатой из моего поста они тоже не имеют.
  3. #4623
    Аватар для vadim_d
    7,524
    Цитата была о том, что третья гармоника далека от минимума, хотя из моих воспоминаний тогда вроде Игорь2 боролся и с ней тоже, по крайней мере слова в его цитате об отсутствии потерь сигнала на продукт третьей гармоники. А по теории вроде все на месте - синус тройного аргумента от полуимпульса для 120 градусов открытого состояния попадает в ноль ( SIN(3*120/2) ). Про 60 градусов не понял, ближайшее знакомое число 40
    Вадим
  4. #4624
    У меня, так вообще воспоминаний нет, я тогда не регистрировал аккаунт здесь, читал впервые. Так вот, Игорь искал максимум Кпер, он его нашёл при угле около 70 градусов. При таком угле третья гармоника есть, хоть и меньшего уровня. Далее он считал угол, когда её нет, насчитал 60 градусов.
  5. #4625
    Аватар для vadim_d
    7,524
    Тогда это наверное по терминологии передатчиков, угол отсечки, то есть половина открытого состояния, что соответствует полным 120 градусам
    Вадим
  6. #4626
    Да, угол отсечки 60.
  7. #4627
    Хабаровск.
    1,663
    UD0CAJ
    Тут все мэтры собрались, поэтому рискну спросить немного оффтоп. Имеет ли смысл ставить между первым смесителем(со стороны антенны) приемника/трансивера и УПЧ вот такой контур/фильтр? ПЧ 16МГц. Первый горб как раз на ней. Провал на 32МГц.
    сам тракт - аналог Клопика/сверчка
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 16:41
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
