Физика преобразования частоты или как работает радио.
На первом рисунке схема радиоканала мгновенных значений его входного сигнала. На втором рисунке форма выходного сигнала передатчика.
Анализатор спектра показывает способность такого сигнала генерировать боковые сигналы, которыми мы и пользуемся в более сложных радиоканалах.
Качество радиоканала (степень соответствия выходного сигнала входному сигналу) прямо зависит от стабильности тактового сигнала (несущей) не только по частоте, но и по фазе. И в передатчике, и в приёмнике.
vadim_d, добавил бы, работало и работать будет в аналоговом режиме, без всяких симуляторов.
rloc
Добрый день. Цепи срисованы с макета смесителя.
Частоты низкие, сигналы 7,017 МГц с разносом примерно 200 Гц. Частота гетеродина 16 МГц и ПЧ 9 МГц.
Сигнал ПЧ 9 МГц в измерительном смесителе переносится на НЧ для работы со звуковой картой. Начало обсуждения смесителя на биполярных транзисторах
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1691686
подавал постоянное смещение, но меньшие IMD3 искажения получались при отсутствии смещения.
Форма напряжения гетеродина при разных уровня сигнала гетеродина резисторе R3, на базах каждого из транзисторов.
Спасибо от rloc
sgk, а вход того, что надо "смесить" где?
sgk, разве не противофазное управление должно быть?
Рассасывание конечно есть, гиговая частота КТ610А спасает:
Спасти наверное может какое-нибудь пропорциональное управление.
Думаю Вас может заинтересовать такой ключик - HD3SS3411 с задержкой на переключение 0.5нс. Хорошо его в паре с логикой типа NC7SVxx включить. На низких частотах выигрыша по сравнению с LVC1G3157 скорее не будет, а на высоких надо смотреть.
Последний раз редактировалось rloc; 26.01.2020 в 18:04.
Спасибо от UR5ZQV
