Так стоит только нарисовать переходы, вместо изолированных затворов, и развязка между портами в подобном смесителе станет почти нулевой. Да и стоит дорисовать цепи смещения, и схема перестанет выглядеть такой уж простой. Опять же, сложности в настройке, регулировке.
Добавлено через 12 минут(ы):
Так схемку то чуть поменяли. Теперь последовательный контур не шунтирован сопротивление в сотню ом. Ну и самое главное, это идеализированный вариант. Когда нагрузкой диплесера является активный резистор. Это справедливо, если после диплексера применён каскад с ОЗ. А попробуйте применить нагрузку в виде КФ. Можно для упрощения нагрузочный резистор подключить через последовательный контур с добротностью 300-400 единиц...
Для меня, достаточно мощный каскад с ОЗ, безо всяких диплексоров, контуров, настроек. Чувствительность можно получить по максимуму. А реальную динамику ограничит совсем не смеситель...
Последний раз редактировалось RK4CI; 15.08.2014 в 01:41.
Можно трвнсы поставить. И диоды встречно-параллельно к база-эмиттер.
Похоже, этот вариант наиболее универсален и рационален. Не связываться с настройкой контуров, не заботиться о добротности. Согласующий преамп ПЧ1 помощней или подвухтактней. и меньше геморроя, больше технологичности. Чуть повыше усиление и поставить аттенюатор между выходом прампа и ФОС для уменьшения влияния частотозависимого входного сопротивления фильтра.
Щупали, щупали полосовой диплексор и такой вывол!
Но отрицательный результат - тоже результат.
Для статистики. Вариант с эмуляцией двух кварцевых фильтров 4 порядка 15кГц 45МГц с квадратурниками и диплексером с добротностью 1. S11 хуже минус 13дБ (КСВ не более 1.6) не подымается в самой широкой полосе.
Наращивать мощность каскада ПЧ можно, но растут и шумы, уменьшается входное сопротивление. Если мощность питания ограничена или заранее задана, потребуется другое решение чем простое увеличение ДД каскада за счёт увеличения тока. Применение диплексера с его способность "рассеять" ненужные частотные компоненты нормальное техническое решение. На картинке "воздействие" на спектр сигналов простейшего диплексера из резистора и LC контура.
По ссылке статья Артеменко о "активном диплексере"
http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1116317763
Более подробно
http://www.cqham.ru/forum/showthread...ull=1#post8666
А шо...симпатичный диплексер! Изменяя L2 можно импеданс выровнять полностью, но, насколько это будет заметно...
