Страница 518 из 613 ПерваяПервая ... 18418468508515516517518519520521528568 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5171
    Энгельс
    12,922
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    внутриполосная динамика этих лодочек около 70 дб, а у монстра за 100 дб.
    Не надо так пугать людей. Лодочки не обмерял, но вот скрин с замером ИМИ внутри полосы фильтра собранного на китайском ширпотребе без отбора. Ну и у Монстра за 100 дБ внутриполоска, при отключенных КФ. При их подключении параметры гораздо скромнее.
    Ограничена скорее всего именно КФ. На входе 1,5 мВ. При чувствительности 0,2 мкВ. Далеко за 80 дБ получается даже в полосе пропускания фильтра. Динамика за полосой будет много выше. Так же есть измерения, на которых видно что ИМД сигналов не попавших в полосу пропускания КФ более чем на 20 дБ ниже, чем те что в полосе. Так что про 100 дБ я написал не просто так. Это так сказать минимальные требования, которые должен обеспечивать приёмный тракт трансивера.
  2. #5172
    Краснодарский край
    10,441
    RK4CI, ну зачем же в логарифмическом масштабе по горизонтали это показывать?
    Нижняя полка шумов на графике, это не мощность шумов в полосе приёма, надо ещё пересчитать.
    Скажите, мощность интермодуляционных составляющих, как в данном случае соотносится с мощностью шума тракта в полосе приёма ТЛФ?
    А откуда у Вас получилось далеко за 80 дб, если на графике отношение уровней меньше 80 дб?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.03.2020 в 18:28.
  3. #5173
    может есть смысл лепить параллельно несколько одинаковых фильтров для деления мощности между ними
    Для трансивера может и перебор, а вот для очистки ГСС то, что надо. Одного фильтра на НС49 немного мне не хватает, чтобы на выходе иметь +6 дБм. При +8 дБм на входе видно Kp1.
ID:	331380   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  4. #5174
    Краснодарский край
    10,441
    он мог бы поднять, насколько помню, но схемы высокодинамичной АРУ у него нет, поставить до фильтра
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.03.2020 в 18:35.
  5. #5175
    Энгельс
    12,922
    RK4CI
    Конкретные цифры приведены. На входе 59+30, это около 1,5 мВ. Это суммарный уровень двух сигналов. Чувствительность 0,2 мкВ. Скрин снят с линейного выхода приёмника. Поэтому, шумы на выходе, просто по определению не могут быть равны тому, что присутствуют на входе. Сам интенмод ограничен первым КФ, который стоит на выходе первого каскада УПЧ. Этот каскад не охвачен АРУ. Последующие наборы фильтров стоят после каскадов охваченных АРУ, и напряжение на них ниже. В Монстре, регулировка между первыми каскадами УПЧ отсутствует, и у него внутриполосную динамику ограничивает именно второй КФ. И даже при более крупных кварцах, цифры получаются не лучше.
    Ну и сколько КФ вы запараллелили? Если посмотрите схему моего смесителя, вернее того, что применён в моём трансивере, так разделение мощности между двумя фильтрами у меня так же присутствует. Правда, в данном случае присутствует и другая цель, обеспечение равномерной нагрузки вблизи полосы пропускания КФ. 3 дБ динамики, за счёт разделения мощности, это просто дополнительный бонус.
  6. #5176
    Аватар для vadim_d
    14,888
    но внутриполосная динамика этих лодочек около 70 дб, а у монстра за 100 дб
    Естественно, на все 100 замахиваться смысла нет, можно глядеть на цифры, реально достижимые с кварцами Б1
    сколько параллельно работающих фильтров надо поставить
    В первом приближении, при той же частоте и том же типе (АТ) нужно иметь ту же суммарную площадь резонаторов. Тут по общей цене лодочки с Али легко могут обойти исчезающие запасы Б1
    В своей установке замера резонаторов на приличной мощности решил прокалибровать аттенюатор, чтобы иметь возможность учитывать его в сканах и получать не только уход резонансной частоты от амплитуды, но и Rm от нее же, что встречается достаточно часто. Посмотрел на реальные цифры аттенюатора, призадумался, что за фигня, а потом вспомнил, что он стоит перед усилителем на КТ606, а не после него. Вот и Kp1 . Сейчас переставлю за усилитель
    Вадим
  7. #5177
    Краснодарский край
    10,441
    И сколько это в "граммах"? А тип среза тот же?
    Вы вопрос читали?
    Я понял. Вы головные телефоны включаете на входе
  8. #5178
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Срез тот же, АТ, а площадь в Б1 раз в десять больше лодочки, но за 30-40 рублей Б1 сейчас не купить
    Вадим
  9. #5179
    Краснодарский край
    10,441
    В общем, надо выкидывать все кварцы, я давно говорю
    а какие трудозатраты нужны будут с лодочками, посчитайте. И насчёт 10 лодочек взамен одного качественного Б1, это ещё не факт, вопрос открыт. Другое дело, что Б1 закончатся, а новых не предвидится. Впрочем, это не самое главное.
  10. #5180
    Один, показал. Теперь сделаю из 4-х и буду спать спокойно, зная, что при +6 дБм на выходе фильтр не развалится.
    73 de rz3qs
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
