А покажите как преобразовать синус 10 Гц в 17 Гц.Сообщение от Крокус
Складывать, вычетать и делить.Сообщение от TadasПриведите хотя бы один пример умножения.Сообщение от TadasВ ПП производится преобразование на частоте несущей.Сообщение от TadasПокажу ещё раз.Сообщение от Tadas
Показываю. Частота выборки 7гц. Контур настроен на 17гц.Сообщение от Tadas
На правильном языке это называется - частота гетеродина.Сообщение от Крокус
Во первых - на своем рисунке Вы наврали, пометив сигнал управления ключами словом "НЕС" (что должно быть означает "несущая" ?). Несущая принадлежит входному сигналу.
Во вторых - раз преобразовываем сигнал частотой 10 Гц в сигнал 17 Гц - это уже не ПП, а преобразование вверх.
В третих - покажите как выходной сигнал 17 Гц складывается из ступенек при подаче на вход немодулированного синусоидального сигнала 10 Гц и на управление ключами - сигнала частотой 7 Гц (любой ласкающей Ваше сердце скважности).
Только, чтоб картинки были четкими и без демагогии
то Tadas.
Именно об этом я тоже хотел попросить придя с работы .В третих - покажите как выходной сигнал 17 Гц складывается из ступенек при подаче на вход немодулированного синусоидального сигнала 10 Гц и на управление ключами - сигнала частотой 7 Гц (любой ласкающей Ваше сердце скважности).
Поэтому присоединяюсь к вопросу. А то товарищь со своей версией Булевой алгебры оставит от мира только НОЛИ и ЕДИНИЦЫ. Без права выполнения каких либо операций на ними.
Несущая - это сигнал управления ключом.Сообщение от TadasПП - это непосредственное, без промежуточных, преобразование на нужную частоту.Сообщение от TadasГрафик изменения УРОВНЯ выходного сигнала модулятора имеет ступеньчатую форму.Сообщение от TadasНарисуйте сами своим моделировщиком.Сообщение от Tadas
Жду пример умножения в природе.
Кошки множутся в числе!
И с каких это пор несущая управляет ключом? Для чего тогда гетеродин?
Всем доброе утро.
Сообщение от КрокусДемагогия (греч. demagфgia, demos - народ и ago - веду), обман лживыми обещаниями, намеренным извращением фактов.Сообщение от Крокус
Когда крыть нечем, ищут лишнюю запятую.
Когда крыть нечем, начинают разводить демагогию.Сообщение от Крокус
Рекомендую, посетите какой нибудь водопад, или на худой случай понаблюдайте за огнем в камине. И возможно Вы поймете, что мир не такой дискретный как Вам хочется.
Ведь понятно. что все ваши выводы про "мгновенье" навеяны всего лишь шириной линии начерченой карандашом.
