Модель, последовательно 2 генератора.
М.б., разными способами синхронизации "остановить" удастся? (если есть выбор: по НЧ, по ВЧ...)
Осциллограммы в предыдущем сообщении измерены в схеме по рисунку в сообщении
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post919071
после кварцевых генераторов буферные усилители. Может более правильно схему сложения сигналов назвать мостом, но на форму двух сигналов это (название) не влияет.
Форма сигнала двух генераторов и развязка генераторов
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post916760
Если Вы смоделируете схему на картинке, то полагаю будут одинаковые результаты.
Почему жирная, линия как линия. Дискуссия в теме о смесителях, как определить качество смесителя.
Спектр АМ для примера по ссылке, спектры двух сигналов в предыдущих сообщениях.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post530397
Спасибо от mmom
Генераторы совместно вырабатывают DSB сигнал. Ключ и конденсатор образуют УВХ, выполняющее функцию демодулятора. То, что выходной демодулированный сигнал периодически плавно меняет уровень, указывает на то, что на входе демодулятора несколько сигналов. Характер перехода выходного сигнала через 0 подтверждает, что на входе DSB сигнал.
А можно по другому - включить последовательно два боковых сигнала и разделить на 2 их алгебраическую сумму. Я не делил, в расчёте на понимающих.
Правый рисунок в #2383 нужно растянуть, чтобы видеть главное - переход через 0.
Спасибо от mmom
Похоже...и продетектировать удается.
Добавлено через 18 минут(ы):
http://dsplib.ru/content/am/am.html
Последний раз редактировалось mmom; 12.12.2014 в 14:18.
Начиная с сообщения #2364 обсуждаем смесители. В контексте измерений под смесителем подразумевается какое либо устройство переносящее мощности входных сигналов с одной частоты на другу. В данном случае, для определённости, с частоты 7 МГц на частоту 9 МГц (промежуточная частота).
Периодически менять уровень будет и АМ модулированный сигнал, со 100% модуляцией принимать минимальные значения. Понимание, это достаточно сложный и хрупкий продукт, как показывает опыт. Так как по Вашему предложению (проверить смеситель) и получить ответы о "качестве".
Если есть какие либо аргументированные предложения по тестированию смесителя обсудим. А пока будем подавать на смеситель два сигнала с заданным разносом по частоте и уровню.
Перемножение.
Смесители подразделяются на два основных типа:
- Аддитивные, в которых суммируется напряжения сигнала и гетеродина и затем детектируется каким-либо нелинейным элементом.
- Мультипликативные, в которых напряжения гетеродина и сигнала перемножаются.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D 1%81%D0%B8%D1%82%D0% B5%D0%BB%D1%8C_(%D1% 8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA %D1%82%D1%80%D0%BE%D 0%BD%D0%B8%D0%BA%D0% B0)
