У вас наоборот судя по модели верхняя боковая формируется?
это пример - инверсия!
Здраствуйте. схемотехнически был опробыван "резонансный динамико-активный" встречно-паралельник на комплиментарной паре кт399/кт3126. Схема зарелижена здесь Работает почемуто только с свч транзисторами. в 150мгц приемнике. По чувствительности превосходит вч диоды (и шотки и германий), в разы. Как и по характеру приема. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5244&st=1200И чтото еще непонятное. например кондер с гетеродина можно подключить и на базы. на коллекторах будет _аномально_ больший размах вч напряжения, чем поступало. Между тем пробой сигнала на вход, значительно меньше, как и прямой детект.
Попробуйте такой вариант, для сравнения.
Deev да, пробывал, особо ничего не даст.. как программиста транзисторной логики, вначале интересовал бюджетный вариант замены выскокочастотных диодов, а то на 150мгц, 1n4148 показались несколько туповатыми( к примеру переход э-б на одном гт346 почуствительней был).так что сюрпризов не ожидалось, пока моделируя на живую (ориентировался на получение хотябы активного смесителя) случилось такое включение с висящими в воздухе базами..Как имеющий наушники, (вместо осцилографов), возросший шум эфира (с явно выражеными помехами от компа) озадачил куда больше, чем полученый результат.Так что.. решительно не понимаю, что за коммутационный такой процесс, происходит в таком комплиментарном процессоре (всетаки тут и резонанс, и околобарьерные режимы).. Попытки замены транзисторов диодами/комбинации подобного эффекта не дают. Может моделировщики, чего, промоделируют в наглядной картинке...
Моделировщик показывает работу только при наличии монтажной ёмкости баз или утечки, или и то и другое вместе. Но, по любому, результат хуже.
может быть полезен
смеситель работающий на нечётных гармониках:
Модель в Electronics Workbench:НЕчет на 400__ 3000грц.rar
Последний раз редактировалось TVI; 22.03.2017 в 09:33.
А ничего , что нижняя пара диодов в СРЕДНЕЙ ТОЧКЕ заземлена , а заодно и генератор одним концом через емкость заземлен?
чтож с несколько нового взгляда, пришлось повторить, казалось бы пройденое.. В такой комбинации включения 1n4148 показали вполне нормальный результат, на такой частоте-то.. (хоть и местами с прямым детектированием fm ретрансляторов). Ну собственно то что и хотелось... Простенько и доступно..но комплиментар... это чтото.. чуднОе..возможно я сильно ошибаюсь(от недостаточных практик/опытов и измерений). но.. признаться, давно у меня так челюсть не отвисала..
