Наверное описка в типе транзистора. J310 "аналог" КП903, для замены как правило включают в параллель 4-ре транзистора J310.
По ссылке схема обсуждаемого смесителя.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1507381639
Схема спаяна, транзисторы КТ355 которые были ранее
http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1507392572
Результаты:
1. Лучших результатов (меньшие искажения) удалось добиться без смещения изменяя уровень сигнала гетеродина.
2. При токах несколько мА "сильные" искажения, в диапазоне токов 40-80 мА схема возбуждалась на ВЧ или СВЧ, резисторы 47 Ом в цепи баз установлены. Наилучшее сочетание (уровень усиления сигнала ПЧ) и минимум IMD искажений при токе 150 мА. Три таком токе транзисторам нужен дополнительный теплоотвод. На рисунках спектры сигналов и искажений при уровнях входных сигналов -6 дБм (слева) и -26 дБм (справа).
Если сравнить с данными Дроздова (уровень сигналов на смеситель рассчитывался по данным из книги), то в смесителе на КТ355 IMD3 -88 дБ уровне вх. сигналов -26 дБм и токе 150 мА, у Дроздова
на КТ610 IMD3 -100 дБ уровне вх. сигналов -27 дБм и токе 50-60 мА.
В измерения смесителя на КТ355 выход ПЧ нагружен на резистор 50 Ом, далее сигнал ПЧ 9 МГц подаётся на измерительный смеситель. Уровни входных сигналов указаны на рисунках спектров.
