Страница 340 из 613 ПерваяПервая ... 240290330337338339340341342343350390440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,400 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #3391
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UBIK,
    Что еще? Ячейка Гильберта? Какое-то особое включение двухзатворника? Кто в курсе, кто макетировал или эксплуатировал?
    Я не знаю, причем здесь Гильберт, для "чистого" перемножения или близко к нему использую ЦОС. А то, шо в Вашей схеме, называется "перемножитель" на регулируемой ООС, в данном случае на пассивном полевике, хоть я использовал и биполярники и диоды. Все зависит чем Вы его перемножаете. Расчет, к примеру по справочнику Богдановича.
    Извините, 5 с лихером метров не грузится. Просто найдите "радио приемные ус-ва с высоким ДД"
  2. #3392
    Здравствуйте. У меня сделано по схеме указанной вами ещё в 2000 г. минитрансивер по этой схеме. 2Т303В и КТ327 ключем. Работает до сих пор , мне нравиться , работаю в поле и на даче. В истоке первого транзистора последовательно с резистором стоит дроссель. Он позволяет увеличить коэффициент преобразования каскада.УВЧ отсутствует за ненадобностью. Динамический диапазон достаточен для работы на 40м с трехконтурным диапазонным неперестраиваемым фильтром.И это в 2000гг , когда вещалки ещё работали выше 7100 кгц. А тем более на других бэндах.
    Если бы делал сейчас поставил бы BF998 (оба).
    Последний раз редактировалось ur4qij; 12.11.2017 в 23:27.
  3. #3393
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Это классика аналогового перемножения https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_cell
    Вадим
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #3394
    Neu-Schwaben
    26
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    Почему? Каскад с общим истоком. Не балансный по отношению ко входному сигналу.
    Ну двух плеч в нем нет, потому да, небалансная. Но и полевик в режиме пассивного управляемого сопротивления в модуляторе без двух плеч, а на выходе БАМ. Давайте вначале поставим на место КП313Б современные копеечные BSS129. Их сток-затворная характеристика в аттаче. Внимательно гляньте на диапазон +/- 200 mV. Почти идеальная прямая. Что там будет детектироваться? То же самое будет и с КП305Ж и рядом других. Резисторы же R1 и R4 ничто никуда не смещают - при их номиналах ни один из микротоков(а затворы то вообще изолированные, это не jFET) не создаст заметного падения напряжение. Это просто нагрузочные сопротивления(задающ ие Rin) для других каскадов. R1 вполне можно заменять на 50 Om если есть желание работать с низкоомным фильтром. R4 можно и в мегаом.
    Теперь относительно КП313. Я глянул, судя по одному из ресурсов КП313Б это обычные MOSFET(!???) правда с довольно большим напряжением открывания (~+6V). Как!??? При малых мощностях то. А исходной схеме из журнала "Радио" применено двуполярное питание! И да, получается полевик стоит в таком режиме чуть ли не на уровне отсечки. Действительно такой каскад будет детектировать АМ. Он и SSB будет по амплитуде детектировать. Зачем? И закорачивающий же полевик тоже явно не как линейный аттенюатор работает - то открываясь, то закрываясь. А схема вверху на аттаче тогда нерабочая - полевики вообще не откроются. НО! По-моему это лажа написана на этом сайте.
    Во-первых вряд ли бы Бунимович такую схему пропустил во всесоюзный журнал, во вторых вот я понаходил сток-затворные характеристики на другом сайте - и близко не лежало! Они как у BSS129. Только транзистор работает вплоть до СВЧ.
    P.S.: А все-таки буржуазная промышленность, при всей ее лоске и хвалености, так и не научилась и близко делать что-то подобное КП903, КП601 или тот же КП313.
ID:	274831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274832   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3395
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Видимо не пользуются спросом
  7. Спасибо от espi, LEONID2, LY1SD
  8. #3396
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Вы "упорно" рисуете схему с контуром в цепи стока транзистора. Схема с контуром подавит гармоники и IMD чётных порядков. Пояснения на рисунке в сообщении
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1460626
    Такое решение применимо для смесителя супергетеродина, где за счёт селективности контура "давятся" гармоники. Дайте ссылку на исходную публикацию о смесителе схему которого Вы привели в теме. Для применения смесителя в ППП схему нужно изменить, нарисуйте.
    Сергей sgk.
  9. #3397
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Ну так если сравнивать с первым попавшимся транзистором, то можно что угодно напридумывать. Вы посмотрите хотя бы те которые в смесителях трансиверов они применяют и как. Ведь недаром уже никто не делает смесители на КП.
  10. #3398
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d, для меня классика аналогового перемножения, это справочник Семендяева и Бронштейна (и другие), где после перемножения двух синусоид/косинусоид, в "сухом" остатке остаются только пара синусоид/косинусоид с разностью и суммой частот. Физически с конкретными параметрами элементов это сделать сложно, для любых параметров (но стремиться к этому надо). Например ОУ с линейно регулируемой ООС, например с помощью шим. Но (пока), это решение настолько сложное (и дорогущее), что легче "отфильтровать лишнее".
    Добавлено через 9 минут(ы):
    UV7QAE,
    Я этого не знал. До сих пор использую КП305 в пассивных ключевых (и не только) перемножителях, правда под сопр. несколько сот Ом, до 30МГц, учитывая их малую (0.8пФ) проходную емкость. Потому что они у меня есть в "тумбочке" (но уже кончаются) .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.11.2017 в 14:36.
  11. #3399
    15,677
    Какая отсечка? Если верить приведённой вами же сток-затворной характеристике, то ток стока около 3 мА.
  12. #3400
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    UR5ZQV, а у вас массовый продукт? Вы ж прекрасно понимаете, что я имел в виду. В самодельных конструкциях можно и диоды из оксидов встретить, но это не показатель качества. Буржуи ничего не умеют делать бла бла бла, а вот при ... было ... А по факту почти у каждого на столе стоит забугорный трансивер с отличными характеристиками, а величие осталось только на словах. И на этих "фиговых" транзисторах у них все получается. А на КП делают одиночки и воспевают их волшебные характеристики, сравнивая с каким-то первым попавшимся под руку транзистором. Понимаю что оффтоп, но извините, наболело.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
