Страница 341 из 613 ПерваяПервая ... 241291331338339340341342343344351391441 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #3401
    Neu-Schwaben
    26
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Вы "упорно" рисуете схему с контуром в цепи стока транзистора.
    Я!? Это скриншот статьи.
    Схема с контуром подавит гармоники и IMD чётных порядков. ... Такое решение применимо для смесителя супергетеродина, где за счёт селективности контура "давятся" гармоники.
    Простите... какие такие гармоники? Гетеродина!? 8-0 Они не смогут дать с произвольным сигналом разности в величину ПЧ!? Из-за контура в нагрузке? А ФНЧ(который тоже контур) как к этой всей картине?
    Как вообще связаны нагрузочный к.к. и смесители работающие в режиме перемножения не обогащающие гармониками поданный на них идеальный синусоидальный сигнал?
    А IMD тут причем!? 8-0
    Внимание! В ветке я предложил обсуждать смесители с малым уровнем приема на гармониках, а не с малым уровнем второй или третьей гармоники относительно сигнала.
    Дайте ссылку на исходную публикацию о смесителе схему которого Вы привели в теме.
    Если внимательно присмотреться к первой картинке можно увидеть маленькими буковками год и номер журнала "радио".
    Для применения смесителя в ППП схему нужно изменить, нарисуйте.
    Я на зачет пришел?
    Какая отсечка? Если верить приведённой вами же сток-затворной характеристике, то ток стока около 3 мА.
    Читайте внимательно. Характеристики(графи ки) это я вообще случайно в каком-то учебнике нашел! А зайдя на http://rudatasheet.ru прочел совсем иное. Вот это и критикую.
  2. #3402
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от UBIK Посмотреть сообщение
    Я на зачет пришел?
    на первый взгляд вроде нет
    А вот теперь похоже что да
  3. Спасибо от Слушатель эфира
  4. #3403
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Я на зачет пришел?
    Вы пришли в тему ТПП (техника прямого преобразования). В качестве смесителя для приёмника прямого преобразования схема не работоспособна. Не вижу смысла обсуждать далее схему которая не работает в случае ППП.
    Сергей sgk.
  5. #3404
    До сих пор использую КП305 в пассивных ключевых (и не только) перемножителях, правда под сопр. несколько сот Ом, до 30МГц, учитывая их малую (0.8пФ) проходную емкость. Потому что они у меня есть в "тумбочке" (но уже кончаются)
    посмотрите проходную у 2sk241.
  6. #3405
    Neu-Schwaben
    26
    Печаль
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Теоретически можно и два обычных ключевых смесителя (с меандром), только тактировать их со сдвигом фаз на pi/6, выход просуммировать. Приём по третьей гармонике компенсируется
    Если честно - не понял идею.
  7. #3406
    Краснодарский край
    10,441
    Ага, неправильно фазу сдвига написал, надо pi/3, а не pi/6. Сорри.
  8. #3407
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ra3qdp,
    Обязательно посмотрю, когда они будут лежать в моей "тумбочке". И топологию просмотрю, при попытке их использования. И методы борьбы с этими "паразитными" параметрами попытаюсь предусмотреть.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    UBIK,
    По видимому, имелось в виду, что если Вы обеспечите скважност "ключевания" 1к3, 1к4 и т.д., то обеспечите "приличный" коэфф. преобразования на гармониках гетеродина. Т.е. использовать перемножитель скажем на ВПД в ключевом режиме. У наших американских коллег, это использовалось в "смесителе Тейлоу", который, почему то в тираж не пошел, ввиду сложности обеспечения этой скважности, что хоть и обеспечивало некоторые "дивиденды" в лице работы вых. кондера перемножителя, как фильтра на переключаемых конденсаторах, но сильно усложнило борьбу с четными гармониками, как на прием так и передачу, плюс обеспечение нужной скважности задача не из легких. Тем более, что дальше шла ЦОС, где с этим бороться легше. Поэтому наши мужики, предпочитают перемножать меандром, зная (по Фурью), что четные гармоники там отсутствуют, ну или сильно уменьшены в пределах свойств физического элемента.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2017 в 20:24. Причина: оверквотинг
  9. #3408
    Краснодарский край
    10,441
    UR5ZQV, зачем менять скважность, меандр используем, чётные гармоники отсутствуют, как класс. Один смеситель коммутируется с временным сдвигом Тпериода/6, что соответствует сдвигу pi/3 по фазе основной частоты. Частота третьей гармоники при этом имеет сдвиг по фазе втрое больший и он составляет ровно pi. В итоге, преобразованный на третьей гармонике сигнал ПЧ на выходе смесителей оказывается в противофазе. При суммировании он компенсируется. Преобразованный на основной гармонике сигнал ПЧ имеет сдвиг по фазе pi/3 и складывается с коэффициентом 1,71 немного меньше двух.
  10. Спасибо от UBIK
  11. #3409
    Neu-Schwaben
    26
    Вопрос
    Идею понял. Вначале хотел спросить - а как же ортогональность каналов. Но потом уловил - речь об одноканальнике. Идея хорошая, но сложная. На СВЧ как реализовать?
    Да и вообще, вот может мерил кто - у этих "всяких ваших "монк"" какое подавление второй гармоники? Именно второй, т.е. той которая неидеальностью меандра обуславливается?
  12. #3410
    Краснодарский край
    10,441
    В самом простом варианте частота гетеродина должна быть втрое выше, чем необходимая для получения обычным делением на 2 меандра.
    PS коэффициент 1,73, не 1,71
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 13.11.2017 в 22:09.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
