Страница 346 из 613 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396446 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #3451
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Останется не 112 дб, а (109.3 +10 -3) дб ~=116 дб
    Всё правильно. Автор чуть улучшил динамику при пересчёте, я чуть ухудшил. В общем истина ровно посередине...
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Спектр где IMD3 искажения на -119 дБ меньше чем каждый из двух тестовых сигналов.
    Ну с этим могут возникнуть проблемы. Именно с ИМД самой измерительной аппаратуры, если измерения проводить выше уровня её собственных шумов, пересчитанных к тем самым 3,5 кГц. А если работать под её шумами, то трудно убедить оппонентов что это шумы именно измерительной аппаратуры, а не самого смесителя.
  2. #3452
    Краснодарский край
    10,441
    Вы писали
    Цитата Сообщение от Полёт Посмотреть сообщение
    у усилителя на выходе +8 дБ усиление
    на вход усилителя подали
    2*200 мВ действующего....
    выход которого через 20-дБ аттенюатор подаётся на смеситель
    Но тогда на вход смесителя подаётся не 2*200мВ, а ранее Вы писали так
    2*200 мВ действующего на входе, интермодуль -88 дБ (это если про усилитель), те же цифры и у смесителя.
  3. #3453
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Давайте посмотрим.
    На Спектралабе видим интермодуль -88 дБ - см. скрин...
    Уменьшим уровни сигналов на -8 дБ, так что бы продукты IMD3 были на уровне шумовой дорожки, получим в лучшем случае -106 -108 дБ, но не -119 дБ.
    Сергей sgk.
  4. #3454
    Краснодарский край
    10,441
    119 не обсуждается, автор немного ошибся и сам это признал. Сейчас надо отталкиваться от 116, есть ли они?
    sgk, а уровень шумовой дорожки, к которому приводим уровень продуктов IMD3, должен быть шумами схемы, а не ЗК.
  5. #3455
    А я вообще-то про усилитель говорю...
    Про смесители - к примеру, сюда http://v-e-3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=359
    Тире уберите....
    Некоторое усложнение смесителя на FST при его работе на согласованную во всём выходном частотном диапазоне нагрузку (в т. ч. и на зеркалке, и на всех гармониках), позволяет дотянуть его IP3 по входу до 45 дБм (гляньте, к примеру, схему от Скидана) при чувствительности со входа не хуже 0.4 мкВ (у меня в полумонстрах даже 0.28 мкВ получалось) при полосе 3 кГц 10 дБ СИНАД.
    Да какие 119, гляньте, скрин Маткада. Скрыпник при полосе 3.5 кГц 109.63 дБ, IP3=43.031 дБм, чувствительность, ограниченная шумами каскада в указанной полосе при 10 дБ СИНАД 0.19 мкВ. Всё остальное, кому нужно, пусть пересчитывают...
    Последний раз редактировалось Полёт; 15.11.2017 в 23:49.
  6. #3456
    Краснодарский край
    10,441
    Я не Вольф Мессинг, что у Вас на уме мне неведомо, я читаю то, что здесь пишете. Потому давайте по существу и без виляний. Вторая попытка ухода от ответа.
  7. #3457
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Ну, и где проблема-то?
    Проблема в том, что приведённые цифры, это только слова. На приведённом скрине, разрешение панорамы лучше 0,2 Гц. Для пересчёта видимой шумовой дорожки к реальным 3,5 кГц, линию шумов надо поднять более чем на 40 дБ. А сделав это, мы увидим что продукты ИМД находятся достаточно глубоко под шумами. И это при цифре, всего -88 дБ, относительно самого сигнала. А некоторым, очень хотелось бы увидеть продукты ИМД, именно на уровне -119 дБ относительно полезного сигнала, и что бы эти продукты ИМД, в этот момент, были равны шумам. Как, слабо?
  8. #3458
    Краснодарский край
    10,441
    Я же очень невоспитан...
    К сожалению, но сие есть факт.
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Как, слабо?
    Своё предложение практической реализации имеется?
  9. #3459
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Да какие 119
    Ранее Вам задали вопрос
    Мне лично, более интересно IMD3Level, то есть уровень входных сигналов, при которых уровень IMD продуктов, сравняется с уровнем шума устройства.
    Вы ответили
    Да не вопрос - Скрыпник при полосе 3.4 кГц 109.3 дБ, значит, до шумов ещё плюс 10, итого, 119.3 дБ при полосе 3.5 кГц, в телеграфной, надеюсь, рассчитаете, если актуально.
    Так что величина 119 дБ применительно к ранее заданному вопросу это Ваши данные.
    Сергей sgk.
  10. #3460
    Да я уже давно написал, что ОШИБСЯ, т. к. толком не понял, что от меня нужно см. первое предложение http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1461406, и предложил желающим самостоятельно потренироваться в математике. Если же у публики с этим проблема, то подробно опишите, что там нужно мерить, мне посчитать три секунды.
    Хотя, совершенно не понимаю, зачем ещё нужны какие-то цифры, ведь исчерпывающая информация уже вся дана.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
