понятно, и на входе и на выходе резистор 50 Ом.
Если охладить выход, то да будет меньше. Если свч в своем примере охлаждал стык смесителя и усилителя, то я с ним могу согласиться, шум там может быть меньше -174 дбм/герц. Ибо "пресловутая" величина это именно при 290 град. И если берем нормальные условия 290 град, то как бы и в чем ни выражали шум - в относительных единицах или через температуру, меньше -174 дбм/герц он быть не может.
Также шумовая температура в дбм/герц не измеряется.
Ш=1+Тш/То. Так как Ш относительная величина, то Тш должна быть выражена в градусах.
Теперь у меня возникли вопросы. Пробую считать так: Нагрузка смесителя 50 Ом и эти 50 Ом, есть входное сопротивление усилителя сигнала за смесителем. Усилитель МШУ с Кш=1 дб, приведённая к его входу мощность его же шумов 75 К. К ним добавляются шумы смесителя 0,5 дб, это ещё 35 К и шумы резистора со входа смесителя 290/4=73 К (4 - ослабление смесителя 6 дб), итого 75+35+73=183 К. Это выше чем подсчитанные Вами 156 К.
ПС Памятуя замечание Владимира, где написано у меня мощность в Кельвинах, это просто пересчёт в Кельвины
Это излишне пояснять, я на автомате перевёл в энергетические характеристики.
Что означает охлаждал?
Не надо ничего охлаждать. Эквивалентная шумовая температура на входе МШУ с Кш<3 дб уже меньше 290 К.
Далее мы вход этого МШУ используем в качестве нагрузки смесителя (мы же приводим их к одному значению сопротивления). Получаем в некоторой полосе частот на выходе смесителя то же самое, что нагрузили бы резистором с пониженной температурой.
Спасибо от Слушатель эфира
А почему Вы 35 К считаете на входе смесителя, а не на выходе? Надо подумать ...
Типа по определению понятия, да? Кш любого каскада и определяется через приведение шумов к его входу. Если написано Кш.см=0.5 дб, то это есть уровень собственных шумов + (-174 дбм) на его входе. А то у меня получается нелогично, усилитель считаю так, а смеситель по другому. Ну тогда это только улучшает ситуацию.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 25.11.2017 в 18:25.
Тут же есть, которые учатся, зачем вводить в заблуждение..
Откуда цифры. Господа, что Вы считаете? Или ваш усилитель со смесителем в морозилке? Да, напрасно затронули понятие "шумовой температуры". Придется еще копию из учебника выложить..
Шумовая температура приемника - это тем*пература, на которую надо увеличить температуру выходного сопротивления ис*точника сигнала , чтобы шум на выходе идеального приемника стал бы ра*вен шу*му на выходе реального приемника. Это физический смысл.
Отсюда ясно, что в нормальных условиях (при 290 град), даже если мы имеем дело с идеальным приемником, нигде, ни на каком стыке схемы, шумовая температура не может быть отрицательной. В крайнем случае, она может быть равна 0. И тогда Ш=1+Тш/То = 1+0./То = 1. То есть, приемник в данном случае - идеальный.
Так температура шума на входе должна и быть.
290 К источник шума + 35 К шум входа, суммируются на входе.
Усилитель так же ведь считаем, у него 75 К на входе и потом суммируется с ослабленным шумом 81 К со входа смесителя.
свч, да, понял уже.
С чего Вы взяли, что она отрицательная? 156 К ? Разве отрицательная?
Вам же говорят, что суммируется температура, если убрать опорный источник 290 К со входа усилителя, останется только его температура входа = 75 К и потом уже она просуммируется с температурой другого источника, другой источник может иметь при определённых условиях меньше, 290 К. В нашем случае это 81 К. Ослабленная в четыре раза по мощности температура со входа смесителя 290+35=325/4=81 К. Вот и получим меньше -174.
Последний раз редактировалось свч; 25.11.2017 в 18:33.
