Страница 435 из 613 ПерваяПервая ... 335385425432433434435436437438445485535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,341 по 4,350 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #4341
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    belpochta,
    Сообщение от UR5ZQVДля ключевых смесителей не важно чем "ключевать", лишь бы быстро и "глубоко"
    т.е. быстро зарядить ёмкость затвора и разрядить её?
    Да. Давно использую (и не я один) логику типа НС или АС, с низкими вых. сопротивлениями в положении "0" или "+Uпит" для ключевания затворов в несколько пФ, они по даташитам нормируются под нагрузку в несколько десятков пФ, до десятков и даже сотен МГц. Только не забывайте следить за их допустимой рассеиваемой мощностью.
  2. #4342
    Сколько дб даёт затухания смеситель на ADG774 по схеме RX3AKT ?
  3. #4343
    15,634
    А вы сами прикиньте. Половина мощности уйдёт с зеркальным каналом. Это уже 3 дБ. плюс к этому потери на неидеальных ключах и неидеальное согласование. Ешё накинем пару дБ. вот и получим реальных 5-6 дБ.
  4. Спасибо от Маяк4
  5. #4344
    Значит мой смеситель работает как надо. Достаточно не плохо. ADG774 понравилась.
  6. #4345
    Челябинская область
    458
    FST3257 дешевле намного,чуть получше по параметрам, по цоколёвке и принципу работы совпадает.Ещё и питание можно чуть повыше сделать.
  7. #4346
    Балансный "небалансный смеситель"
    Читая заметку "Небалансный смеситель частоты" http://www.radioway.ru/1984/01/nebal..._chastoty.html
    подумал, если сделать на его основе балансный смеситель, его параметры только улучшатся. Вопрос, насколько?
    Например, получим нейтрализацию проходной емкости активного в данный момент плеча, чей полевик в истоке открыт, проходной емкостью неактивного, чей исток в данный момент отключен от земли
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 17.02.2019 в 16:30.
  8. #4347
    Краснодарский край
    10,441
    Есть такая схема, на двух КТ610, эмиттеры которых периодически шунтируются на землю сопротивлением каналов КП307. Заявленная чувствительность 0,5 мкв ДД 106 дб
  9. #4348
    Впечатляет! Вот, форумный движок подсказал мне похожее решение http://www.cqham.ru/forum/showthread...еситель-для-RX , прошу модеров перенести посты туда, но не удалять, т.к. хочу приаттачить еще несколько вариантов балансного исполнения "небалансного смесителя"
  10. #4349
    Модератор
    Ялта
    13,602
    В публикации журнала Радио (1984 год, №1) приведён только один параметр характеризующий смеситель -ослабление сигнала гетеродина. Вам зачем нужен смеситель, в какой схеме?
    Ваше сообщение перемещено в наиболее подходящую тему. Обсуждайте на здоровье.
    Сергей sgk.
  11. #4350
    Слушатель эфира, какой ток покоя у КТ610, не вспомните?
    sgk, на RX прямого преобразования
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
