Страница 442 из 613 ПерваяПервая ... 342392432439440441442443444445452492542 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #4411
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Сохранился макет с микросхемой ключей серии AUC
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74auc2g66.pdf
    Микросхемы более быстродействующие чем серии FST, CBT, FSA, ADG. Но более быстродействующие и нормированы по уровню искажений, таблица странице 5.
    На одной микросхеме (два ключа) собрана половинка смесителя типа "Н". Питание 3,2 В, несколько больше чем рекомендованное 2,7 В. На вход подавал два сигнала по 63 мВэфф и на 5 дБ меньше, в районе частоты 3,579 МГц. Смещений на колючи не подавал. Сигнал НЧ снимается с резистора 50 Ом от средней точки трансформатора в схеме половинка смесителя типа "Н". Спектры для двух уровней входного сигнала на копиях экрана.
Название:	смеситель 63 мВ AUC.png
Название:	смеситель 63 мВ минус 5 дБ AUC.png
    Сергей sgk.
  2. #4412
    Краснодарский край
    10,441
    Странный результат. Закон кубического изменения уровня ИМД3 нарушен.
    Из скринов видится, что нормированы по уровню искажений, не значит, что искажения меньше чем у других ключей (ненормированных).
  3. #4413
    15,648
    А в области больших значений ИМД он соблюдается?
  4. #4414
    Краснодарский край
    10,441
    Нет, но на скринах малые значения, имхо. Правда непонятен такой быстрый рост пятой, седьмой. В общем, мне не понравилось, видимо нелинейности высокого порядка очень большие у него.
  5. #4415
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Странный результат.
    Так ничего странного...
    Зачем нужны результаты подобных "измерений"?
    Видимо исключительно с целью показать, что так делать нельзя.
    Последний раз редактировалось EU1SW; 25.02.2019 в 06:55.
  6. #4416
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Ранее в теме о MONKA участники писали об уменьшении искажений в смесителе за счёт применения более быстродействующих ключей типа
    http://www.potatosemi.com/potatosemi.../PO3B3253A.pdf
    На просьбу поделиться результатами измерений почему то никто не откликнулся. Проверил в схеме "половинка Н" которую обсуждали ранее в теме с ключами серии AUC которые есть в наличии и нормированы по уровню искажений для работы с аналоговыми сигналами. Смещение не подавал, но можно попробовать перепаять схему и провести измерения ИМД повторно.
    Подскажите как надо делать.
    Сергей sgk.
  7. #4417
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Добрый день. Смещение таки подать. Возможно даже регулируемое.
  8. #4418
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Посмотрите обсуждение страницами ранее, где высказывалось мнение, что в схеме типа "Н" где контакты ключа на общем проводе меньшие искажения. Схема для пояснения.
Название:	Схема для пояснения.png
    Просто проверено высказывание участников обсуждения. В схемах измерительного смесителя смещение на ключи подаю и регулирую по факту достижения минимальных искажений.
    Сергей sgk.
  9. #4419
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    Сергей, на общем проводе, не вопрос, по переменному току. Это не исключает наличие смещения на ключах, выводящего их на середину рабочего участка.
  10. #4420
    Энгельс
    12,908
    RK4CI
    Так так оно и будет, и объяснялось почему. Но в схеме, кроме замкнутых контактов, через который течёт сигнал, существуют ещё и разомкнутые, размах напряжения на которых максимален. И когда переключающие контакты находятся под нулевым потенциалом, каждая отрицательная полуволна входного сигнала, создаёт положительный потенциал на управляющем входе. Возможна не только модуляция управляющего сигнала, входным, а простое включение запертого ключа. Конечно, при определённом уровне входного сигнала.
    Сергей, информация наверное больше не для вас, а для читателей Форума, почему именно подача смещения на ключи в большинстве схем не желательна, а просто необходима.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
