Страница 496 из 613 ПерваяПервая ... 396446486493494495496497498499506546596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,951 по 4,960 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #4951
    Цитата Сообщение от Абрамий Посмотреть сообщение
    вот ещё
    НЕ, не лучше.
    Однозначно хуже. И балансируется по шумам в ноль!
  2. #4952
    Нашёл в интернете:
    вопрос на который RX3AKT ответа не дал-
    Радиолюбитель Владимир спрашивает: "День добpый! Очень заинтеpесовался смесителем Вашей pазpаботки . Собpал последнею веpсию на шести тpансфоpматоpах .Да впечатляет можно выкинуть половина ПЧ но столкнулся со следующим. Пpи отключении антенного входа от смесителя пpослушивается сильный тpеск как будто pядом pаботает бензиновый двигатель с неиспpавной системой зажигания.Путем изменения напpяжения на пеpвой ножке микpосхемы данный шум убиpается но тогда чувствительность смесителя pезко падает.Ставил более плавные точные пеpеменники котоpые позволяли очень точно устанавливать напpяжение на пеpвой ножке но увы не получается.Измеpить данные схемы пpи помощи пpибоpа Динамика нет возможности из-за шума .Два pаза пpовеpял пpавильность намотки тpансфоpматоpов - намотка пpавильная и фазиpовка тоже .Если не тpудно Вам подскажите в чем дело .
    Присоединяюсь!
  3. #4953
    Модератор
    Ялта
    13,685
    Нашёл в интернете:
    Если речь о "сверхвысокодинамичн ом" смесителе Сергея Макаркина, по ссылке схема
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1371444224
    то собирал для измерений
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post821616
    В составе приёмного тракта не проверял, эффекта "треска" или "шума" не наблюдал.
    По теме выбора ключей для смесителя. Микросхемы которые перечисляли ранее все подходят для первого смесителя РПУ КВ диапазона. Но в настоящее время можно столкнуться с некачественными микросхемами, это будет зависить не от названия микросхемы а от производителя или везения.
    Сергей sgk.
  4. Спасибо от Глазунов
  5. #4954
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Присоединяюсь!
    Собирал несколько разных смесителей на ADG744, в одном из них,
    при подаче входного сигнала более чем половину максимального,
    на выходе получался сигнал с сильными искажениями- опИсывать
    эту хрень долго, просто хочу сказать что оказалась неудачной
    разводка земли. Обнаружил совершенно случайно, методом тыка
    присоединив отдельным проводником землю опорного генератора
    непосредственно к земляной ноге ADG744. Интересно что на малых
    сигналах всё работало без замечаний.
    Последний раз редактировалось Костя5656; 30.09.2019 в 21:35.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #4955
    Коллеги, можно ли в смесителе (рис) для запирания подложки мосфета M1 использовать напряжение, выделяющееся на истоке JFETa J1, и накапливающееся на конденсаторе С1?
    Вроде оно довольно чистое (JFET работает как стабилизатор)
  8. #4956
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    krevetko_nik, Нет.
  9. #4957
    Почему?
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 12.10.2019 в 19:21.
  10. #4958
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    krevetko_nik,
    Почему?
    Потому, что Вы не определили, как Вы приложили управляющее напр. ключа ИСТОК-ЗАТВОР (ни симуляционно ни физически).
  11. #4959
    Не понял... Относительно земли все всегда было, если не указано иное. На схеме есть точка OSC - туда и подается сигнал гетеродина. Я думал, это очевидно
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 12.10.2019 в 21:17.
  12. #4960
    Пробовал заземлять, как у вас.
    Не работал каскад. Пока не соеденил с истоком.
    ____________________ ____________________ _______
    https://forum.sibnet.ru/index.php?ac...post&id=232468
    Сергей вот схема от Айкома.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
