Если у вас вопрос технический, а не философский, то критикуйте схему.
Вопрос технический. Как проверить, что устройство смеситель функционирует не подключая нагрузку? Функционирует это:
Добавлено через 44 минут(ы):
Если Вы возьмёте на себя труд посмотреть эту и другие темы за 10 лет, то увидите десятки, возможно сотни моих измерений по обсуждаемым здесь вопросам.
Последний раз редактировалось sgk; 28.06.2022 в 11:55.
А.Г. Алексенко Е.А. Коломбет Г.И. Стародуб Раздел 7.2 Аналоговые запоминающие устройства.
В аналоговой технике элементами памяти являются устройства выборки – хранения (УВХ) и амплитудные (пиковые) детекторы. Функция памяти заключается в хранении на запоминающем конденсаторе в течение некоторого времени мгновенного значения входного напряжения. В режиме выборки УВХ повторяет входной сигнал, а затем по команде запоминает его мгновенное значение и переходит в режим хранения. Режим выборки амплитудного детектора имеет место, когда входное напряжение становится больше хранимого на конденсаторе, а в режиме хранения напряжение на конденсаторе больше входного. Обычно переход от УВХ к амплитудному детектору осуществляется заменой ключей диодами.
С этого должно начинаться изучение радио.
Ну тут есть одно принципиальное различие - УВХ требует управления, а диод сам видит, когда открыться . И с точки зрения теории разница принципиальная, в УВХ есть преобразование с последующим ФНЧ, а в диоде и этого нет, но можно рассуждать о восстановлении несущей для синхронного детектирования
"В режиме выборки УВХ повторяет входной сигнал, а затем по команде запоминает его мгновенное значение и переходит в режим хранения."
Повторенный (пропущенный на выход ключа фрагмент) входной сигнал – это помеха. Поскольку выходной сигнал состоит из соединённых во времени мгновенных значений входного сигнала, то избавиться от фрагментов можно сократив время выборки. Несущая переносит не модулирующий сигнал, а несёт информацию о временной организации мгновенных значений пропорциональных модулирующему сигналу во входном сигнале. Или сама управляет диодным ключом. В модуляторе нет смысла запихивать фрагменты звукового сигнала в ВЧ колебательный контур, когда нужны только мгновенные значения. Да и вредно потому, что начинает подкорачивать катушка контура.
Добавлено через 9 минут(ы):
Это правда. Сейчас есть потребность измерить фазовый шум последнего двухтактного ГПД в разделе "ГПД КВ трансивера".
Последний раз редактировалось Deev; 28.06.2022 в 18:28.
«В аналоговой технике элементами памяти являются устройства выборки – хранения (УВХ) и амплитудные (пиковые) детекторы». УВХ (ключ + колебательный контур), науке до сих пор не известно. В нём мгновенное значение входного сигнала хранится в виде длины вектора вращения.
Почему же неизвестно? В теории цепей есть частотные преобразования, где из ФНЧ прототипа получается его ФВЧ, ПФ или режекторный аналог. Замена конденсатора контуром - очевидный пример перехода от ФНЧ характеристики функции удержания нулевого порядка к ее полосовому эквиваленту. Такое скорее всего и запатентовать не удастся в силу очевидности
Deev, Вопрос именно технический, он же теоретический, он же филосовский. УВХ присутствует в любом АЦП, тем или иным тех. способом (и в аналоговых тоже), он лиш фиксирует текущее значение параметра, но не дает "смешения", перемножения. Для перемножения надо его еще перемножить, в ЦОС или аналогово, чтоб получить результаты перемножения, и отфильтровать нужное, и отсеяв ненужное, при этом сохраняя желаемый ДД физических элементов, ключей, кондеров, диодов, МС и т.п.
